发表于:2026-1-26 13:32:07|本帖共 1,122 字 3488
角接触球轴承是工程机械上的重要部件之一,安装不佳会影响其使用效果,甚至造成工程机械设备的故障。在轴承安装上了之后,如果不仔细进行调准,校直可能导致六类轴承遭受另外的载荷,摩擦和振动。这些可能加速疲劳和减少轴承的使用寿命,并且可能会损坏其它机器零件的使用期限。此外,增加的振动和摩擦可能极大增加能源消耗和过早的失效风险。 如果轴承内有铁屑、毛刺、灰尘等异物进入,将使轴承在运转时产生噪声与振动,甚至会损伤滚道和滚动体。所以在安装轴承前,必须确保安装表面和安装环境的清洁。 润滑对角接触球轴承的运转及寿命有极为重要的影响。润滑脂由基础油、增稠剂及添加剂制成。润滑脂的性能主要由基础油决定。一般低粘度的基础油适用于低温、高速;高粘度的适用于高温、高负荷。 增稠剂也关系着润滑性能,增稠剂的耐水性决定润滑脂的耐水性。原则上,牌子不同的润滑脂不能混合,而且,即使是同种增稠剂的润滑脂,也会因添加剂不同相互带来坏影响。六类轴承表面涂有防锈油,必须用清洁的汽油或煤油仔细清洗,再涂上干净优质或高速高温的润滑油脂方可安装使用。全封闭轴承不须清洗加油。 在使用期间,要经常对六类轴承运行的基本外部条件进行监测,譬如温度,振动和噪音的测量等等。这些有规律的检查将及早发现潜在的问题并将防止出现意想不到的机器中止现象,使生产计划得以实现,提高的工厂生产力和效率。 在运作过程中,轴承要求有正确的再次润滑,它的表现。角接触球轴承润滑的方法,分为脂润滑和油润滑。为了使六类轴承很好地发挥机能,首先,要选择适合使用条件、使用目的的润滑方法。若只考虑润滑,油润滑的润滑性占优势。但是脂润滑有可以简化轴承周围结构的特长。 选择正确适量的润滑剂,采取正确的润滑方法对于任何轴承的成功运行都至关重要,这是因为角接触球轴承润滑剂具有三个主要功能:分离接触表面,减少摩擦;散热; 防止腐蚀。在立磨磨辊应用中,高温,冲击、重载、低速的应用环境使得六类轴承的良好润滑条件很难形成,恶劣的粉尘环境及冲击更是恶化了润滑状况。实 际应用结果表 明,大多数的磨辊轴承损坏都是轴承润滑不当的结果。针对立磨磨辊轴承这种恶劣的应用工况,在润滑系统设计的选择上,采用循环油润滑系统相对比较有效,一方 面循环油可以有效带走轴承工作时产生的大部分热量以及外部的热辐射,另一方面还可以通过循环油带走轴承内部存在的微小杂质,净化轴承工作环境。 际应用结果表 明,大多数的磨辊轴承损坏都是轴承润滑不当的结果。针对立磨磨辊轴承这种恶劣的应用工况,在润滑系统设计的选择上,采用循环油润滑系统相对比较有效,一方 面循环油可以有效带走轴承工作时产生的大部分热量以及外部的热辐射,另一方面还可以通过循环油带走轴承内部存在的微小杂质,净化轴承工作环境。 |
