六个保养激光打标机的小技巧
发表于:2026-1-26 12:40:32|本帖共 1,123 字 180
       大家都知道激光打标机能够打下其品牌的信息,有助于宣传品牌,还可以防伪,防止一些不良的商贩侵害我们的品牌名声。但是激光打标机不好好保养的话,不仅起不到防伪的作用,更容易让客户以为是质量不良的产品。
  一:风机清洁
  风机长时间的使用会导致风机里面积累很多的固体灰尘,让风机产生很大噪声,也不利于排气和除味。解决方法是首先关闭电源,将风机上的入风管与出风管卸下,除去里面的灰尘,然后将风机倒立,并拔动里面的风叶,直至清洁干净,然后将风机安装好。友情提示:卸下的零件要小心保护,螺丝小心保存。
  二:螺丝、联轴节的紧固
  运动系统在工作一段时间后,运动连接处的螺丝会产生松动,如果不及时扭紧的话,会导致螺丝松动影响机械的稳定性,还有可能会导致螺丝直接飞出,机械某个零件直接散了,最终机器会瘫掉。所以在机器运行中要观察传动部件有没有异响或异常现象,发现问题要及时坚固和维护,等到螺丝飞掉才维护就有点麻烦了。
  三:镜片的清洁
  每天工作前清洁,且清洁时设备须处于关机状态,雕刻机上有3块反射镜与1块聚焦镜(1号反射镜位于激光管的发射出口处,也就是机器的左上角,2号反射镜位于横梁的左端,3号反射镜位于激光头固定部分的顶部,聚焦镜位于激光头下部可调节的镜筒中),激光是通过这些镜片反射、聚焦后从激光头发射出来。镜片很容易沾上灰尘或其它的污染物,造成激光的损耗或镜片损坏,1号与2号镜片清洗时勿须取下,只需将蘸有清洗液的擦镜纸小心地沿镜片向边缘旋转式擦拭。3号镜片与聚焦镜需要从镜架中取出,用同样的方法擦拭,擦拭完毕后原样装回即可。在这里广州激光机提醒大家,在擦拭镜片时,要千万小心,不要弄花镜片或者弄碎,否则这就不是保养,而是弄坏激光机的了。
  四:光路的检查
  激光雕刻机的光路系统是由反射镜的反射与聚焦镜的聚焦共同完成的,在光路中聚焦镜不存在偏移问题,但三个反射镜是由机械部分固定的,偏移的可能性较大,虽然通常情况下不会发生偏移,但在这里还是需要提醒用户每次工作前务必检查一下光路是否正常。
  五:水的更换与水箱的清洁
  每星期清洗水箱与更换循环水一次,循环水的水质及水温直接影响激光管的使用寿命,建议使用纯净水,并将水温控制在35℃以下。如超过35℃需更换循环水,或向水中添加冰块降低水温,用户选择冷却机,或使用两个水箱。 清洗水箱:首先关闭电源,拔掉进水口水管,让激光管内的水自动流入水箱内,打开水箱,取出水泵,清除水泵上的污垢。将水箱清洗干净,更换好循环水,把水泵还原回水箱,将连接水泵的水管插入进水口,整理好各接头。把水泵单独通电,并运行2-3分钟(使激光管充满循环水)
  六:注意事项
  镜片应轻轻擦拭,不可损坏表面镀膜;2.擦拭过程应轻拿轻放,防止跌落;3.聚焦镜安装时请务必保持凹面向下。
评论列表(5)
好资料
2026-4-2 13:42:38|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-5-28 21:33:44|本帖共 3 字 回复
已收藏,慢慢看
2026-6-18 10:59:37|本帖共 7 字 回复
学习了
2026-6-26 03:26:10|本帖共 3 字 回复
2026-6-30 14:48:36|本帖共 4 字 回复
