焊机机器人购买时需要注意哪些事项
发表于:2026-1-26 12:27:54|本帖共 877 字 1152
       其实在焊接机器人产品购买时,可以看到它的参数是可以人为的来设置,对于焊接的频率对于焊接的效果有着怎样的要求,就可以通过设备上面的参数来进行设定。这样可以保证,焊接的效果非常的稳定,在焊接的时候速度也能够非常的平均,对产品的生产品质就能够有一定的保障。
  在焊接机器人产品购买以后,可以看到在进行焊接的时候速度非常的快,对于设备的效果也能够得到保障。这样的一种方式,它就能够节约人工成本,对于很多企业而言,会觉得整个的生产成本能够降低,对于企业的发展能够有一定的帮助。所以焊接机器人特点是比较明显的,对于企业的生产能够有一定的帮助,让很多的企业愿意对这样的一款设备来购买。
  相对于弧焊机器人的选购应用,我们需要怎么做呢?其实为了满足机器人工作空间内任一位姿可达,要有5个自由度,但为了避障,一般应有6个自由度。对于焊接机器人,焊枪送丝机的重量一般都不大,为5Kg至6Kg。由于机器人的空间机构构形不同,即使同样负载,连杆尺寸相近的机器人其空间运动范围也是相差很大的,一般说,平行四边形结构的机器人空间运动范围小于关节型机器人。所以,吊装或壁装机器人一般用关节型机器人。点到点的运动精度一般为+/-0.1mm或+/-0.05mm,运动速度为1m/s至1.5m/s;在价格相近的情况下,尽量选择精度高,运动速度大的产品,因为以上指标反映了机器人的全面素质,同时也与机器人性能衰减有关。
  为了完成模仿人焊接的动作而得到高质量的焊缝,还要求有摆动功能,有了这种功能,机器人也就具备了以电弧作传感器进行焊缝跟踪的条件。对于第二代弧焊机器人,除了有示教再现功能外,还应具有一定的对周围环境的适应能力,比如焊接开始点检测和焊缝跟踪功能。对于焊缝跟踪功能,目前已经发展了如机械接触式、电磁感应式、电弧感应式、光电感应式和视觉传感器等。
  关于弧焊机器人的辅助设备如焊机,送丝机,焊枪及焊枪清理装置,水冷装置等要求有比较高的可靠性。机器人焊枪是一个非常重要的部件,应当特制。对于工程机械或大型设备制造和汽车工业的焊接,有条件的厂家应尽量选择好一些的焊枪和焊枪清理设备,一定会从中受益的。
感谢楼主
2026-6-25 14:54:28|本帖共 4 字 回复
