使用酱菜巴氏杀菌机有什么好处?
发表于:2026-1-26 12:26:11|本帖共 816 字 558
       酱菜巴氏杀菌机整机采用优质SUS304不锈钢制作,灭菌温度、速度可根据工艺要求设定。该机运行平稳,噪音低,不锈钢网带强度高,伸缩性小,不易变形,易保养。解决了灭菌过程中因为自动化程度低而造成的“随意性”加强了“一致性”,大大提高了灭菌的成功率。 具有杀菌效果好,噪音小,速度可调经久耐用,安全可靠,温度能自动控制,维修方便等特点,广泛用于瓶装饮料、酒类包装的果蔬饮料等食品的连续消毒、杀菌、冷却。本机既可独立使用,也可与其它设备连成生产线,如前后手工操作进出袋,是国内目前比较理想的杀菌设备。 酱菜巴氏杀菌机要在80-90℃左右的温度下杀菌时间10-30分钟左右,且可以杀死酱菜内的大部分有害细菌。使保持期可以保持在两年以上。温度可自动调控,上下层水温差较小,产品质量容易控制,本产品符合GMP,HACCP的认证要求,卫生高效,是酱菜、食品、饮料、制药加工行业的理想设备。 它的工作原理: 巴氏杀菌法是指低于100摄氏度的杀菌方式。适合于软包装蔬菜制品的灭菌,低温肉制品包装后的二次灭菌,也适用于瓶装食品的灭菌、饮料灭菌及蔬菜的漂烫、杀青等。杀菌温度可以自由设定。在可调范围内,时间可调。通过温度自动调节, 既能起到杀菌效果,又能保证蛋白质等营养成份不在较大温差范围内波动,保持食品原有的品质,达到对食品不加防腐剂和添加剂,而延长保质期,从而保护了人们的生命健康。同时对杀菌后的物品通过冷却水进行冷却,并用强风将包装物表面吹干后包装入库,可延长食品货架期。 它的结构组成: 由杀菌机、冷却机及电气部分组成,通过电气控制,实现自动化连续式作业。 酱菜巴氏杀菌机在食品、饮料、制药等行业中,要求对一些包装完毕的产品进行水浴灭苗。被包装好的产品放在可调速的不锈钢网带上,在传送带的作用下按序进入灭菌箱体内,经由“高温水为介质”杀菌后,再由传送带带人冷却箱体内均匀冷却,从而达到产品杀菌要求。该系列设备连续运转,已灭菌的包装产品被源源不断送入下一生产工序。
谢谢楼主,感谢分享
2026-2-1 06:32:00|本帖共 9 字 回复
专业解读,很有帮助
2026-2-16 04:22:59|本帖共 9 字 回复
很有帮助
2026-3-14 07:46:58|本帖共 4 字 回复
这个应用是否需要5G专网支持?
2026-9-24 01:20:11|本帖共 15 字 回复
