印制电路板喷码机使用的特点,什么是PCB喷码机?PCB喷码机应用的特点
发表于:2026-1-26 11:38:31|本帖共 816 字 2931
       印制电路板{Printed circuit boards},是电子元器件电气连接的提供者。
  它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。
  按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。
  由于印刷电路板并非一般终端产品,因此在名称的定义上略为混乱,例如:个人电脑用的母板,称为主板,而不能直接称为电路板,虽然主机板中有电路板的存在,但是并不相同,因此评估产业时两者有关却不能说相同。再譬如:因为有集成电路零件装载在电路板上,因而新闻媒体称他为IC板,但实质上他也不等同于印刷电路板。我们通常说的印刷电路板是指裸板-即没有上元器件的电路板。
  电路板的多场景应用对板子的追溯要求越来越高,
  PCB行业喷码机应用的特点
  1、安田英码特喷码机可以在电路板上进行非接触的喷码标识,喷印采用的是非接触式的喷墨打印,不会对电路板造成任何损伤。 2、喷码速度快,在PCB板上喷印单行字符,每块板上喷印10个字符,每秒钟可以喷印超过100个产品。 3、成本低,英码特点阵式喷码机本身功率小,不到100W,使用成本只是喷印到产品上的墨水。配合高速流水线大量喷印产品时,100个产品的耗材成本不到1分钱。 4、操作简单,英码特喷码机使用触摸屏操作,设置喷码的信息后,无需人为操作,喷码机自动检测产品,自动喷码。 5、可在PCB上喷印流水号,可变时间,可变条形码,二维码。 6、可以PCB板上喷印条码,二维码,可以生成流水号条码喷码。 7、可以与生产线上设备连接传输数据进行喷码,比如连接PCB检测设备,将检测结果数据喷印到PCB板上。 8、对于拼板形式的PCB板喷码,如果是单排的拼板,可以设置为感应一次打印多次,英码特喷码机可以精确控制打印位置,保证每块板的喷码位置准确。如果是多排拼板的PCB,可以选择配套安田科技的喷码机平台,配套平台后,一次可以打印块的PCB拼板。
非常感谢
2026-4-10 19:04:59|本帖共 4 字 回复
太实用了
2026-7-12 22:59:11|本帖共 4 字 回复
技术路径分析得非常透彻,直击痛点。
2026-10-22 03:11:11|本帖共 17 字 回复
