蔡司测量学院 | 如何配置config
发表于:2026-1-26 11:30:21|本帖共 776 字 3285
       蔡司测量学院 | 如何配置config
  蔡司三坐标如何进行config配置
  不同软件版本的界面会有所不同,大体操作一致
  1先找到CALYPSO安装目录,更改原先config文件夹名字,然后打开软件
  2创建CMM连接,并在窗口右侧选择管理员,更改一个名字后回车,点击添加,底部就会出现一个new config的CMM配置。
  注意每次更改完后点击应用保存
  处理建议- 重新进行config配置
  3选择右侧的机器栏,选择机型和机器回零后移动距离以及测量范围即机器行程。3.1 机型可以通过图片与实物做比对。3.2 机器回零后移动距离一般设置为X30,Y-30,Z-30,但倘 若有干涉也要根据实际情况做修改。
  3.3 测量范围根据购买机器的型号后附带的数字设置。
  例如CONTURA 7/10/6,就代表X行程700mm,Y行程1000mm,Z行程600mm。注意不要输入错误。
  设置完成后点击应用保存。
  如何进行config配置
  4选择右侧的探头栏,选择传感器类型及一些探测声音设置。
  4.1 传感器可以通过图片与实物对比选择,直径不要更改
  4.2 探测声音默认勾上
  4.3 ID芯片识别激活取消
  4.4 如果选择的是旋转头,零位也不要设置
  4.5 检查测针不勾
  设置完成后点击应用保存。
  5选择右侧的温度栏,设置针对于我们的光栅的温度补偿系数。
  由于蔡司三坐标的光栅材料都是玻璃陶瓷的,热膨胀系数为0,所以全部填0。
  假如是其他类型的三坐标,需要根据具体光栅材料考虑设置数值。
  设置完成后点击应用保存。
  6选择右侧的控制栏,进行联机操作。
  6.1 脱机前的勾取消
  6.2 系统启动时重新连接勾上,这里需要注意,假如有多个机器配置,要保证,仅有一个机器配置是勾上的。
  6.3 点击应用保存设置
  6.4 最后点击连接,等待机器与软件连接完成。
  6.5 连接成功后,重新回到CALYPSO安装目录下,就会发现新生成了一个config文件夹,建议定期备份。
2026-5-23 20:22:20|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 03:11:24|本帖共 2 字 回复
