螺杆冷水机高压
发表于:2026-1-26 10:27:18|本帖共 576 字 2155
       螺杆冷水机高压
螺杆式冷水机性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。 螺杆式冷水机组在正常运行过程中,免不了因为有污垢或其它杂质影响制冷效果。因此,为了能延长主机组使用寿命,使制冷效果达到更佳状态,应定期做好维护及保养工作,确保冷水机组运行质量,提高生产效率。 螺杆式冷水机组需要配水泵和冷却水塔使用,就会用到水,机组高压警报往往会因水质问题或者在使用过程中有杂物进入机组时,会出现高低压报警,那么,遇到上述问题我们该如何处理呢? 1、首先应检查冷却水塔是否正常工作、水泵是否打开。当机组其它部件正常,那么只有冷却水塔不工作时才会出现高压报警; 2、若冷却水循环系统和膨胀阀(毛细管)都没有问题,高压报警依旧出现的情况下,就要检查冷却塔里的水质是否干净,干燥过滤器是否堵塞。如必要时给水源增装水处理设备,清洗冷凝器等; 3、如果水泵和冷却塔都正常运转,依旧出现高压报警,此时我们就要检查毛细管(膨胀阀)有无堵塞,或者是否有漏气。 4、上述步骤检查完毕时都显示正常,那就要看高/低压表中的数据,依次判断有没有漏冷媒,或有空气进入。
2026-4-1 14:59:18|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 06:18:28|本帖共 4 字 回复
