小型双辊磕石机一般有那些型号及工艺原理!
发表于:2025-12-18 14:14:51|本帖共 888 字 1026
       双辊磕石机也叫做双辊破碎机、对辊破碎机、对辊制砂机,主要用于矿石粒度小于80mm的细碎作业。具有体积小、破碎比大、噪声低、结构简单及维修方便的优点,被破碎物料粒度均匀,过粉碎率低,成品粒度在0.5-40mm。该双辊磕石机适用于水泥、化工、电力、冶金、建材、耐火材料、石灰石等中等硬度材料,以及炉渣、焦炭、煤炭和其他材料碎片的破碎作业。
  双辊磕石机工作原理 双辊磕石机主要由辊轮、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。工作时,将破碎物料经给料口落入两辊子之间,进行挤压破碎,成品物料自然落下。遇有过硬或不可破碎物时,其辊子可凭液压缸或弹簧的作用自动退让,使辊子间隙增大,过硬或不可破碎物落下,从而保护机器不受损坏。相向转动的两辊子有一定的间隙,改变间隙,即可控制产品排料粒度。
  双辊磕石机优势 1、独特辊轮设计,有更灵活的破碎方式,可克服干、湿两种物料形式下的破碎、制砂作业; 2、通过辊轮或蓖条间隙调整出料粒度,更易调节,更大范围内的改变出料粒度,符合更多用户需求; 3、较大破碎比、较高破碎效率,产量高,成品物料的品质优良、粒级合理; 4、省动能、低能耗,同产能下,节省能耗45%,且工作噪音、污染较小,是低碳破碎(制砂)的。
  双辊磕石机视频:
  小型双辊磕石机型号
  2PG400×250:一个小时生产2-10吨,进料粒度<35mm,出料粒度≤2-8mm, 电机功率2×5.5kw。
  2PG400×400:一个小时生产5-12吨,进料粒度<35mm,出料粒度≤2-8mm, 电机功率2×7.5kw。
  巩义吉宏机械是家专业的双辊机生产厂家,生产的设备质量、性能,技术有保障,给出的报价皆为出厂价格,且提供优质的售后服务,发货周期短,免费安装调试,现场指导,定期回访等,为您减去很多不必要的开支,保障您生产之路无忧。有需要双辊磕石机的用户朋友,欢迎点击在线咨询进行详细了解或来厂参观试机,巩义吉宏机械竭诚为您服务。厂家地址:河南省巩义市永安路北段,联系电话:0371-64087888。
评论列表(5)
谢谢楼主,感谢
2025-12-18 14:26:00|本帖共 7 字 回复
谢谢分享,很有价值
2026-1-26 02:42:46|本帖共 9 字 回复
支持楼主
2026-3-24 20:24:19|本帖共 4 字 回复
2026-3-30 06:05:21|本帖共 2 字 回复
2026-4-3 04:00:30|本帖共 4 字 回复
