721型分光光度计常见故障维修小结
发表于:2026-1-26 10:19:45 613
       721型分光光度计常见故障维修小结
  应用范围:
   分光光度计作为一种理化分析仪器,广泛应用于工厂、矿山、医院以及科研单位的化验室,可在光谱区域360~800nm内对样品进行定性定量的分析。
下面以721型可见分光光度计为例,分析它的常见故障与维修。
  721型可见分光光度计: 该系列仪器是是工厂、矿山、医院、学校及科研单位化验室的常用分析仪器之一,能在可见光区域内进行一般的化学比色分析用。若能增加0.**、1A、1.**消光片任一片后,还能供高含量比色测定。
1、开机后光源灯不亮应先检查灯电压和光源灯的 “通、断”情况。光源灯烧毁的现象较少,可能灯电压没有加上,此时应检查灯电源稳压部分。在灯稳压电路中,集成运放F004A为核心元件,在运放外围元件完好的情况下,调整运放的输入端电位器 W1,在输出端应有一电压变化,若没有,说明运算放大器损坏。然后,再检查功率放大管,若还没有解决,应向前检查整流块,否则,就是变压器故障。
  2、波长超差、波长误差在检定结果上可分为两种情况:种情况为,误差方向一致,并呈线性,可通过转动波长度盘消减波长误差。**情况为,误差方向不一致,有正差有负差。误差的变化可提示一个使误差呈线性的调整方向,然后转动波长度盘消除线性误差,依然超差的部分,再通过调节准直螺钉,使波长误差方向一致并呈线性,再配合移动波长度盘,使误差调到*小,如此反复调整。 对于**种情况波长误差的调整方法通常为:使用干涉滤光片的标准峰值波长为438.2rim、553.5nm、638.5nm,调整准直镜,使580nm处样品室为黄光,测得峰值波长为420nm、550nm、640nm,*大*小峰值差为640nm-420nm=220nm,标准锋值差 638.5nm-438.2nm=200.3nm,调准直镜使红片峰值在650nm,测紫片为422nm,峰值差为228nm,说明调整方向不对,再用红片调整准直镜~q628nm,测紫片为423nm,峰值差为205nm,接近于标准峰值差,此时,逆时针转动波长度盘,由423nm至438nm,测得峰值为436nm、558nm、642nm,此时误差在合格范围内。 另外,如果用标准波长为466.2nm、554.Onm、676.3nm的干涉滤光片测得 721分光光度计的波长为476nm、554nm、664nm,*大*小峰值差为 188nm,而标准峰值差为210.1nm,需要扩展。用红片调至686nm,测另两片为567nm、483nm。此时顺时针转动波长度盘 1 9nm,测得值为474nm、557nm、679nm,再顺时针转 4nm,测得值为 467nm、550nm、672nm,误差合格。 由此可见,通过观察所测数据的变化,可使仪器的状态逐步得到改善,直至合格。一般情况下,当仪器波长范围需要扩展时 (即实测仪器两端的波长差小于标准波长差),可调准直镜螺丝,使峰值波长测得值高于标准值波长,然后顺时针移动波长度盘,若仪器波长需要缩小时 (即实测仪器两端的波长差大于标准波长差),可调整准直镜螺丝,使峰值波长测得值低于标准值波长,然后逆时针移动波长度盘,通过这种反复细致的调整,可是仪器处于良好状态。
内容很好
2026-4-14 18:27:51 回复
推荐大家看
2026-6-9 10:56:04 回复
