解决孔板流量计的误差方案
发表于:2025-12-18 14:10:17|本帖共 712 字 2437
       解决孔板流量计的误差方案 2018-3-6 13:44:04 锥形入口孔板--差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状态方面:常压、高压、真空、常温、高温、低温等;管径方面:从几mm到几m;流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4~1/3,在选择仪表时,一定要熟悉仪表和被测对象两方面的情况,并要兼顾考虑其它因素,这样测量才会准确。 孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。首先,孔板流量计在流体较为干净、流经节流装置前直管段比较理想(远大于10倍圆管直径)孔板流量计误差的解决方法、流体处于紊流状态(雷诺数大于4000)时,其准确度可达0.75级。但由于气质、计量直管段没有达到要求,孔板产生误差的因素有:孔板人口锐角损伤;液体及固体污物堆积在孔板表面,使孔板表面粗糙度改变,大大增加测量误差。根据对现场使用过的孔板所作测量统计,孔板在刚开始投用时,准确度可达1%,连续运行3月后,其测量准确度仅达到3%甚至更低。本文来自:河南展瑞电子科技有限公司,孔板流量计专家。 其次,量程比的问题。量程比(3:1)是孔板流量计的缺憾。尽管现在已有宽量程比的变送器,但在对于瞬间流量变化范围很大,流量低于流量的30%时,由于节流式测量方法原因,计量的精度将大幅度降低。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
谢谢分享,收获不小
2026-1-24 15:12:43|本帖共 9 字 回复
有用的帖子
2026-4-8 02:41:01|本帖共 5 字 回复
支持
2026-6-1 18:59:08|本帖共 2 字 回复
顶
2026-7-13 15:27:14|本帖共 1 字 回复
