安装紫外线消毒器之前一定要会的知识
发表于:2026-1-26 09:34:36|本帖共 962 字 2423
       紫外线消毒器可以用于任何水族馆,但是,在较小的水族馆(少于24加仑),单位的成本可能使它不切实际。紫外线消毒器在共用一个过滤器的多罐系统中有帮助。在单罐系统中,如果发生传染病,它们有利于控制传染病的传播。这一点在储备丰富的鱼缸中尤其如此,那些有大量活石和珊瑚的鱼缸会使捕捉和隔离患病的鱼变得困难,或者禁止使用某些药物。疾病控制在给已建立的水族馆添加新的鱼类时尤为重要,因为98%的爱好者不使用隔离水族馆。
  在池塘里,紫外线杀菌器是控制自由漂浮藻类的好方法之一,让池塘主人可以看到并享受鱼。紫外线杀菌器还能杀死池塘水中自由漂浮的细菌。
  一、紫外线消毒器的正确尺寸是如何确定的?
  这是灭菌器使用中“复杂”的部分。为了正确使用,紫外线杀菌器须与适当的流速相匹配,以确保对您希望消除的微生物有一个有效的“杀灭剂量”。这个流速须与水族馆的大小相匹配,以确保水的“翻转”次数合适。大多数制造商会提供一张表格,为他们生产的每种型号推荐大的水族箱尺寸和合适的流量。在比较制造商时,意识到他们是否考虑到以下因素,评级可能会有所不同:
  1、灯泡效率:一些使用90%的效率,另一些使用较低的效率(例如,在灯泡寿命即将结束时观察到60%)
  2、要杀死的生物:细菌/藻类或原生动物
  3、水的透明度:清澈还是浑浊
  4、通过石英套管的传输损耗
  这些差异使得很难提供一般的经验法则。如果您不确定如何计算等级,请咨询制造商。
  二、紫外线消毒器是如何安装的?
  紫外线消毒器应该是水返回水族馆之前系统中的一件设备。在它之前应该有生物和机械过滤器,以及系统中的任何化学过滤器或热交换器。遵循制造商的安装说明。大多数装置使用软管倒钩连接器连接到适当的水泵上,或者设计成允许附加连接器作为聚氯乙烯滑动配合或软管倒钩连接。
  三、紫外线消毒器的正确维护计划是什么?
  石英套管需要每月检查一次,然后用酒精擦拭干净。一些较大的紫外线消毒器安装了刮水器机构,以便于维护。
  对于大多数装置,紫外线灯泡需要在连续使用6个月后更换,但是,这一时间可能会有所不同,因此请务必遵循制造商的建议。当安装或更换灯泡时,切勿在装置打开时直视灯泡。这样做会对你的眼睛造成伤害。(损坏可能会在您没有不适的情况下发生。)
  进行维护时,请务必断开设备的电源,以防电击。当打开时,灯泡在空气中变得特别热,浸入水中可能会导致灯泡破裂。
支持一下
2026-6-19 07:59:23|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 22:35:56|本帖共 4 字 回复
进来学习交流,感谢分享
2026-9-17 12:38:48|本帖共 11 字 回复
结合实际情况,分析有理有据
2026-9-26 04:58:12|本帖共 13 字 回复
