英国PPM-HTV甲醛检测仪校准调整步骤
发表于:2026-1-26 08:59:01|本帖共 407 字 4487
  (1)将仪器、标准管和温度表置于工作台上,为防标准管升温,只能手持两端 黄色帽盖处。 (2)按一下 开机键开机。 (3)等待显示出:0.00 (4)除下标定标准管两端的黄色塞子。 (5)将仪器进气口插入标准管的采样端(如黑色箭头所示)。为保证吸气口与标 准管之间的严密接触,请用力推入标准管。 (6)同时按下随即松开 Cal[▼]和[▲]键。 (7)可以听到泵在吸取样气,屏幕显示“CAL”。 (8)待泵停止,移走标准管,塞好两端塞子。 (9)屏幕将显示一个递增的、闪烁的数值持续 60 秒,然后显示“SEt”和一个读 数值。 (10)读出温度计读数,然后从标定管上的对照表中找出对应的浓度读数。 例如:温度:21℃ 浓度:2.70ppm (11)使用 Cal [▼]和[▲]键,按标准管指示的浓度调整显示的读数。 (12)按一下 键,储存该标定值。此时先显示“CAL”,接着是“End”, 然后将自动关机,仪器标定完成。
感谢分享链接。
1 小时前|本帖共 7 字 回复
