TT260N1氧化膜测厚仪
发表于:2026-1-26 08:41:09|本帖共 1,086 字 3262
       TT260N1涂层测厚仪N1探头是涡流法测量的通用标准探头,测量范围0-1250um,基本覆盖大部分涂层厚度范围,也是TT260涂层测厚仪N的标配探头。 涂层测厚仪N1探头涂层测厚仪N1探头 * 工作原理:电涡流 | 分辨力:0.1um * 测量范围:0-1250 | 铜上镀铬0-40um
* 示值误差: 1. 一点校准:±[3%H+1]um
  2. 两点校准:±[(1~3)%H+1]um * 测量条件: 1. *小曲率半径:凸3mm 2. 基体*小面积的直径:Ф5mm 3. *小临界厚度:0.3mm * 探头尺寸:Ф15X73mm
  时代TT260涂层测厚仪是一种便携式测量仪,它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。TT260涂层测厚仪既可用于实验室,也可用于工程现场。TT260涂层测厚仪通过使用不同的测头,可满足多种测量的需要。 TT260涂层测厚仪适用范围: TT260涂层测厚仪采用了磁性和涡流两种测厚方法,可无损地测量磁性金属基体( 如钢、铁、合金和硬磁性钢等 )上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。 TT260涂层测厚仪能广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。是材料保护专业的仪器。
  TT260涂层测厚仪主要技术指标 :
  使用环境温度: 0~40℃ 电源: 镍镉电池4×1.25V 外型尺寸: 270×86×47mm 重量: 650g 测量范围: 0--1250μm TT260涂层测厚仪主要功能 : 可使用10种测头(F400、F1、F1/90°、F5、F10、N400、N1、N1/90 、N10、CN02)进行测量; 三种校准方法: 一点校准、二点校准、基本校准;
  显示分辨率: 0.1μm(测量范围小于100μm) 1μm (测量范围大于100μm) 设五个统计量,存储459个数据 有两种工作方式:直接方式和成组方式 有两种测量方式:连续测量和单次测量 有两种关机方式:手动关机和自动关机 可设置限界: 对限界外的测量值能自动报警,并可用直方图对一批测量值进行分析; 有删除功能: 对粗大误差及错误设置可进行删除处理; 打印功能:可打印测量测量值、统计值、限界、直方图 有音乐**随时对操作进行提示 有电源欠压指示功能 可以边充电边工作 错误提示功能 与计算机通讯(通讯软件运行环境为Window操作系统),用计算机控制测厚仪工作。 TT260涂层测厚仪基本配置: TT260主机 1 台 TT260打印机 1 台 F1或N1测头 1 支 校准标准片 1 盒
  如欲查询有关涂层测厚仪的报价和批发价格,请登陆仪器商城涂层测厚仪
2026-5-6 08:46:42|本帖共 4 字 回复
一线工作者的真实总结,没有虚话,全是实用技巧
2026-9-13 17:24:34|本帖共 22 字 回复
