发表于:2026-1-26 08:30:12|本帖共 1,413 字 139
凿岩机的工作原理
风动凿岩机是利用配气阀来改变压缩空气进入气缸的方向,从而使缸内活塞往复运动冲击钢钎凿击碎石的。 蝶阀式峰动凿岩机工作原理 冲程工作情况 当蝶型阀关闭着阀座上的回程进气孔而打开冲程进气孔时,压缩空气进入到气缸上腔,推动活塞向下运动,气缸下腔气的气体由排气口排出。在活塞上端面越过排气口以后,气缸上腔排气,气缸下腔空气则被压缩,于是蝶阀在其左下面与右下面气压差的作用下进行摆动,关闭冲程进气孔,打开回程进气孔。使压缩空气改向气缸下腔流去。活塞在惯性作用下仍继续下行直到冲击到底。 回程工作情况 压缩空气由回程进气口经气道进入气缸下腔,推动活塞上行,当活塞下端面越过排气口后,气缸下腔排气,上腔余气被压缩。蝶阀的右下面和左下面压力差的作用下摆动,再次关闭回程进气孔打开冲程进气孔,活塞在惯性力作用下回程到顶。活塞在气缸内往复运动一次完成一个工作循环。活塞周而复始地往复运动,凿岩机即可进行凿岩工作。 内燃凿岩机由一只二冲程单缸汽油机、空压机和凿岩装置三部分组成。在一个气缸中同时装着发动机活塞与冲击活塞,在缸的小内孔中的两活塞之间构成燃烧室,冲击活塞又将气缸大内孔分隔成上、下两个压缩室与。 当活塞向左运动处于位置时,关闭了进排气口,进入燃烧中的可燃混合气开始受压缩。此时冲击活塞因有前面下压缩室中的空气阻力,不会向前推移。活塞继续向左运动到位置时,可燃混合气受压缩,压力大大增高,等到该活塞下行至下止点前一定位置,磁电机开始使火花塞点火,可燃混合气燃烧,产生高压,膨胀做功。此时活塞继续向左运动到下止点,可燃混合气也正好是燃烧后而发出压力,于是冲击活塞就在此高压作用下克服了压缩室种的空气阻力,加速向前运动。与此同时,下压缩室中气体因被压缩而压力增高,打开排气阀,让部分气体排出,以减少对冲击活塞的运动阻力,使它能获得的冲击功,猛烈的冲击着钢杆,进行凿岩工作。 当发动机活塞自下止点向右回行时,燃烧室的容积逐渐增大,压力降低,等到打开排气口和进气口时,其中压力已低于压缩室中的压力,于是冲击活塞在作完冲击功后也开始回行,一直回到最上的原始位置。 发动机活塞在回程中,排气口先被打开,使废气排入大气中。以后进气口才接着打开,曲轴箱中受压的可燃混合气就从进气口涌入燃室中,此时进入的新鲜气流也有加速驱除废气的作用。这一过程称为换气过程在此过程终了时,就算完成了一个工作循环。在此循环中,曲轴旋转一圈,发动机活塞和冲击活塞都往返移动两个行程,冲击活塞对钢钎冲击一次。以后发动机继续运转时,又周而复始着新的循环。 液压凿岩机工作原理:该机主要由供油及配油系统、贮能系统、能量转换系统、减振及支承系统,以及作业工具系统等部分组成。冲击循环过程可分为四个阶段。 阶段:由高压油源来的液压油进入柱塞的下端,推动柱塞向上运行。 第二阶段:柱塞在上升过程中,将阀套向上推动,直到定点位置,于是高压油经过阀套与柱塞之间的一个经过标定的进油口向腔供油,同时氮气贮能器隔膜也向上压缩氮气进行贮能。 第三阶段:当柱塞上端面受到的液体压力超过下端的液体压力时,力的不平衡使柱塞加速向下运动,同时贮能器提供快速运动所需的油量。在向下运动的过程中,柱塞将节流小孔打开,使阀套也下降。柱塞继续向下运动,一直到与破碎工具相碰产生打击为止。 第四阶段:阀套在向下运动过程中, 切断了向腔的供油,并使它与低压回油路相通,这样整个过程又回到初始位置。如此周而复始,使可自动进行连续打击。 |
