不锈钢电热板的使用维护
发表于:2026-1-26 08:26:36|本帖共 497 字 811
       不锈钢电热板的使用维护 不锈钢电热板广泛用于样品的烘焙、干燥和作其他温度实验、是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学科研的工具,与它不同类别的是恒温温控电热板。不锈钢电热板加热全部采用远红外陶瓷加热技术,温升快,温度均匀,节省能源,安全。 不锈钢电热板使用维护 1. 设定温度: 按SET键可设定温度,按SET键下排数码管数据闪动(上排正常测温),表示仪表进入温度设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,持续按增加鍵或减少鍵设定值会快速变化,再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。 2. 传感器误差的修正: 在确认不锈钢电热板仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数SC后配合△或▽键可修改此参数。不锈钢电热板传感器误差的修正的范围为+50到-50,修正完成后再按SET键3秒退出。不锈钢电热板仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。 3. 不锈钢电热板不宜作电炉使用烧开水等。 4. 不锈钢电热板处于工作状态时,不锈钢电热板应有专人照管。不要用手触摸工作台表面,以防烫伤。 5. 工作完毕,切断不锈钢电热板电源。
技术贴,点赞支持
2026-2-4 16:56:36|本帖共 8 字 回复
2026-6-19 15:25:16|本帖共 4 字 回复
感谢作者的干货输出,受益匪浅。
2026-8-16 04:22:30|本帖共 15 字 回复
