风机常见故障的原因及处理方法
发表于:2026-1-26 08:21:26|本帖共 597 字 536
       以下信息岭南多翼式送风机,离心风机厂家整理提供,转载请注明 风机常见故障的原因及处理方法详情情况,您可选择多种方式联系工作人员,免费获得专业的风机常见故障的原因及处理方法解答! 作为专业的离心风机制造商,我们为全国商家提供稳定的高质量的离心风机供应,同时提供全面的信息咨询服务,关于风机常见故障的原因及处理方法一系列问题,欢迎您加工作人员QQ或致电为您解答!
  风机常见故障的原因及处理方法:
  1、 风机震动过大 原 因:转子失去平衡;基础不牢固;调节阀门关的过小产生飞动现象;轴承损坏。 处理方法:更换或修复坏的零件后重做动、静平衡校正;紧固地脚螺栓;更换轴承体;调节阀门的开度。 2、 风量、风压不足 原 因:电压不足,转速低;管道损失较大;风机选型失误。 处理方法:调节电压;改造管道,堵塞漏损,更换密封件;重新选型。 3、 轴承温升过高 原因:润滑脂过多或过少;润滑剂内有杂质;转子不平衡;轴承负载过大;油站冷却水量不足。 处理方法:调节机油油脂用量;清洗油箱,更换润滑剂和过滤器,更换机油;更换或修复损坏的零件后,重做平衡;检查水道,调节水量。 d 4、电机超负荷能 原 因:电压低;风量大;功率损耗大;主轴反转。 处理方法:适当关小进风口,减少管道漏风,启动时关闭阀风门纠正主轴转向。 5、漏油 原 因:油箱或密封件损坏。 处理方法:修复或更换密封。
  如你需要更详细的了解岭南多翼式送风机,离心风机具体的型号参数,请点击前面的关键词查看!
评论列表(6)
2026-3-21 03:23:24|本帖共 4 字 回复
2026-4-6 07:08:02|本帖共 4 字 回复
学习学习
2026-5-31 10:43:48|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 04:58:27|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-12 03:41:03|本帖共 4 字 回复
