新型全自动弯管机有哪些性能特点?
发表于:2026-1-25 14:02:52|本帖共 713 字 4552
       新型全自动弯管机有哪些性能特点?
  全自动弯管机新型全自动弯管机的性能特点与老型全自动弯管机相比新型全自动弯管机的整体性能有显著提高。弯管模进退速度相同!工作效率低新型全自动弯管机采用可编程控制器控制! 使弯管过程自动进行!通过容积调速使弯管模平稳弯管而快速复位!大大提高了加工效率!并减轻了工人的劳动强度。弯管能力强弯管质量高!新型全自动弯管机的弯管直径!弯管壁厚!弯曲半径范围都比原全自动弯管机高!同时由于新型全自动弯管机增设了防皱块和芯棒自润滑装置弯制出的管件内壁起皱和外侧过度减薄的现象明显减少实现了弯管过程的自动化!加工效率高用老型全自动弯管机加工管坯时! 整个弯管过程为人工手动操作!
  弯管工艺精度高老型全自动弯管机上没有角度控制装置! 弯管精度仅为2%!难以满足产品精度要求,新型全自动弯管机采用旋转编码器和可编程控制器对弯管角度自动准确控制!安全可靠!操作方便由于老型全自动弯管机的电气控制系统由继电器组成!在切换过程中时常出现电器接触不实触点粘连甚至烧毁等事故!影响生产新型全自动弯管机的控制系统采用可编程控制器! 大大提高了系统的可靠性及设备的自动化程度! 此外! 新机器系统可靠度达到!减轻了工人的劳动强度系统自锁功能和故障报警功能从根本上保证了操作者和设备的安全。
  弯管精度可达!满足弯管产品精度要求机械效率高!能耗低老型全自动弯管机采用单泵供油和溢流阀控制压力!系统压力一旦调定即不可再变为了弯制不同规格的管子!只能按大规格管子调定!所以在弯曲小规格的管子时!造成大马拉小车现象!浪费能源新型全自动弯管机采用双联定量泵组合供油! 通过调压单元可实现三级系统压力!从而降低了功耗!提高了总的机械效率!比原有全自动弯管机节能!
思路清晰
2026-6-20 19:09:22|本帖共 4 字 回复
期待续篇。
2026-8-31 22:14:22|本帖共 5 字 回复
