电液伺服万能试验机有哪些维护要领及易损部件
发表于:2026-1-25 13:44:29|本帖共 1,651 字 1206
       电液伺服试验机主机采用油缸下置式主机,采用微机控制和显示功能,主要用于金属、非金属的拉伸、压缩、弯曲和剪切试验。适用于冶金、建筑、轻工、航空、航天、材料、大专院校、科研单位等领域。任何一款产品在使用过程中都需要使用者合理地维护,才能保证设备的正常运行,下面我们就给大家分享一下电液伺服试验机的维护要领及易损部件,希望可以给大家带来帮助。
  一、电液伺服试验机的维护要领
  1、电液伺服试验机的液压油,必须经常检查油箱液面并及时补油;一般要每使用2000至4000小时换一次油,然而最重要的是油温不得超过70℃,在油温超过60℃时必须打开冷却系统。过滤器:对于不带堵塞指示器的过滤器,一般每隔6个月要更换一次。对于带堵塞指示器的过滤器,要不断监视,当指示器报警后必须立即更换。
  2、电液伺服试验机清扫与清洁,在试验过程中不可避免的会产生一些粉尘,如氧化皮、金属碎屑等等,如果不及时打扫干净,不仅会对某些零件的表面产生磨损、划伤等,更严重的是如果这些粉尘进入液压试验机液压系统,会产生堵塞阀孔、划伤活塞表面等非常严重的后果,所以每次使用后的清扫非常关键,一定要保持试验机的清洁。用合适的夹具完成相应的试验,否则不但试验不会很成功,而且还会损坏夹具,电液伺服试验机一般只配备了做标准试样的夹具,如果要做非标准的试样,比如钢绞线,搭接钢精等,必须要增配相适应的夹具,还有一些超硬度的材料,比如弹簧钢等,必须使用特殊材料的夹片,否则会损坏夹具。
  3、电液伺服试验机蓄能器,有些液压试验机上配有蓄能器,必须保证蓄能器的压力处于正常工作状态,如果发现压力不够,需要马上补充压力。元器件定期巡检:所有压力控制阀、流量控制阀、泵调节器以及压力继电器、行程开关、热继电器之类的信号装置,都要进行定期检查。冷却器:采用风冷的冷却器的积垢要定期清理;采用水冷的要定期观察冷却铜管有没有破裂漏水的现象。电液伺服试验机丝杠及传动部分要定期涂润滑油,防止产生干摩擦。
  4、电液伺服试验机紧固件要定期进行锁紧,试样拉断后的振动经常会使一些紧固件退松,一定要定期进行巡检(正常使用三十个工作日左右),以避免由于紧固件松动造成大的损失。其他检查:提高警惕并密切注意细节,可以及早发现事故苗头,防止酿成大的事故。在设备最初投入运行的时候尤其是这样。应该始终注意外泄漏、污染物、元器件损坏以及来自泵、联轴器等的异常噪声。
  二、电液伺服试验机的易损部件
  1、电机:电机控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。虽然电机出现的几率并不是很高,但如果使用过于频繁,一旦温度过高,整个机器都不能正常运转。电机是整个部件的灵魂,由于电脑的CPU,因此一定要定期检查电机的温度、振动情况及内部电线等,定期做好对电机的清洁。
  2、附具:附具主要用于固定试样,由于在做实验时,经常更换更换试样,试样的夹持力会随着磨损而产生变化。另外还由于该部件的材料为金属,在长期的使用过程中,可能会有生锈、腐蚀等现象。
  3、板卡:这里所说的拉力机板卡不是指电脑的板卡,而是用于试验的板卡。板卡一旦损坏只能重新购买,或者需要高技术对板卡进行维修,那样成本一般都比较高。
  4、钣金:钣金即为拉力机的外衣,可能会由于经常使用,或者不小心对钣金进行了刮擦等,这时一定要及时修补,以免由于水等杂质,造成钣金腐蚀,报废。常见的钣金损坏除了上面说那那种情况还有在运输的过程中,由于路程的颠簸、碰撞等导致钣金严重变形。
  5、传感器:传感器算是电子元器件一类的,除了元器件产生的一系列问题外,传感器出现故障最重要的也是最长出现的主要是试验力的过载,由于过载而产生的一些列的连锁反应,如撞机等,导致试验机无法进行,只有重新更换传感器,然后从新对传感器标定才能正常工作。
  综上所述,就是针对电液伺服试验机的维护要领和易损部件的相关介绍,希望上述简单介绍可以给大家带来帮助,如果你想要了解更多试验机详细信息,欢迎你关注本站,这里不仅为你提供高质量的试验机设备,同时还提供各种设备资料信息,帮助大家进一步了解设备。
2026-4-24 21:36:10|本帖共 4 字 回复
2026-4-30 22:52:49|本帖共 4 字 回复
