变压器油微水测试仪的工作原理
发表于:2026-1-25 13:15:01|本帖共 537 字 4445
       变压器油微水测试仪的工作原理,来看武汉合众电气专家解释原理: 卡尔费休试剂同水的反应式为: I2 + SO2 + 3C5 H5 N + H2O -→ 2C5 H5 N·HI + C5 H5 N·SO3 …… (1) C5 H5 N·SO3 + CH3OH -→ C5 H5 N·HSO4CH3 …… (2) 所用试剂溶液是由占优势的碘和充有二氧化硫的砒啶、甲醇等混合而成。通过电解在阳极上形成碘,所生成的碘,依据法拉第定律,同电荷量成正比例关系。如下式: 2I·+ 2e -→ I2 …… (3) 由(1)式可以看出,参加反应的碘的摩尔数等于水的摩尔数。把样品注入电解液中,样品中的水分即参加反应,通过仪器可反映出反应过程中碘的消耗量,而碘的消耗量可根据电解出相同数量碘所用的电量,经仪器计算,在液晶显示器上直接显示出测定的水分量。该仪器采用电解电流自动控制系统,电解电流的大小可根据样品中水分的含量进行自动控制,可达到400mA。在电解过程中,水分逐渐减少,电解速度随之按比例减小。 直到电解终点控制回路开启。这一系统保证了分析过程中的高精度、高灵敏阀和高速度。另外,在测定过程中,难免还会引进一些干扰因素,如从空气中侵入的水分,使电解池吸潮,而产生空白电流。但是,由于仪器具有寄存空白电流的功能,所以在显示屏上所显示的数字就是被测试样中真正的水含量。
这个教程很实用,感谢
2026-2-13 10:37:12|本帖共 10 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不错不错
2026-7-22 04:03:59|本帖共 4 字 回复
这篇文章强调了系统性思维的重要性。
前天 23:58|本帖共 17 字 回复
