实际应用案例:中水回用
发表于:2025-12-18 13:11:05|本帖共 1,506 字 2728
  中水(Reclaimed water),也叫再生水、再造水或回收水,是经过处理的污水回收再用。因为城市建设中将供水称为“上水”,将排水成为“下水”,所以中水取其两者之间的意思。
  中水回收的发展
  随着人类生产生活用水量的加大,而淡水资源的进一步枯竭和被污染,中水利用已经成为关注的焦点。日本从20世纪60年代就开始开发中水利用;美国从 80年代也开始开发;中国从1980年开始研究中水利用,1983年制定了《建筑设计中水利用规范》,1990年开始在北京实验性地建设中水管网,1993年在大连、青岛、天津等几个城市推广,1998年向全国普遍推广。但是我国中水处理的成本比较高,中水处理企业处于亏损状态,不利于节约用水的推广。
  中水水源
  中水一般是污水处理厂集中回收使用,也可以由社区或者单独的住房进行回用。社区或者住房只回收像洗澡水、泳池水、厨房用水等比较清洁的污水,总体概括来讲包括生活废水、生活污水、冷却水等。医院污水和生活污水中含有较多的病菌病毒及有毒有害物质的水不宜作为中水回收使用。
  中水水源按污染程度不等-般分为下述六种类型。选择中水水源时可以根据处理难易程度和水量大小按照下列顺序进行排列:冷却水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、厕所排水。实际中水水源一般不是单一水源,多为上述六种原水的组合。一般可以分成下列三种组合:
  1盥洗排水和沐浴排水(有时也包括冷却水)组合。该组合称为优质杂排水,为中水水源水质者,应优先选用。
  2盥洗排水沐浴排水和厨房排水组合。该组合称为杂排水,比1组合水质差一些。
  3生活污水,即所有生活排水之总称。这种水质最差。
  中水应用及要求
  中水与生活饮用水不相同,根据中水水质标准的规定,中水只能在一定范围内使用。各国的中水应用领域不尽相同,但是大多应用于马桶冲厕、街道冲洗、绿地灌溉等生活次级用水;锅炉、空调系统冷却等工业用水;农业灌溉用水;地下水补注等。中水回用除了满足水量要求外,还应符合下列要求:
  (1)首先应满足不同的用途,选用不同的水质。
  (2)卫生标准是中水回用的重要指标,卫生上应安全可靠,必须达标。卫生指标有大肠菌群数、细菌总数、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量等。
  (3)中水还应符合人们的感官要求,即无不快感觉,以解除人们使用中水的心理障碍。主要指标有浊度、色度、臭味.表面活性剂、油脂等。
  (4)中水回用的水质不应引起设备和管道的腐蚀和结垢。主要指标有pH值硬度、蒸发残渣、溶解性物质等。
  中水消毒
  中水系统的消毒处理是中水回用的安全保证。中水处理系统必须设有严格的消毒措施,并应采用消毒剂投量准确可靠的定比式消毒器。消毒剂品种一般采用液氯(或氯片)、二氧化氯、次氯酸钠、漂白粉、臭氧、紫外线等。臭氧的氧化能力强,而且可以氧化残余的有机物、色度、臭味等。投量在1-3mg/L。
  紫外线中水处理应用实例
  在美国亚利桑那的两个高尔夫球场正在使用经紫外线处理的废水进行灌溉。Anthem是一个历史不足十年的小镇,位于凤凰的北部,现有超过四万人。三台中压管道式紫外线消毒系统,应用于再生水的消毒工艺。不仅达到了州排放标准,还满足了小镇日益增长的水和废水处理需求。每天的合并流量有三百万加仑,与微孔过滤和硝化/反硝化作用联合工作。能够满足亚利桑那污染物排放排除系统许可项目的要求。两个高尔夫球使用的是紫外线处理的再生水和河水的混合水,但是随着人口的增加,预计这两个球场很快将全部使用再生水进行灌溉。自动清洁装置使得石英套管免受结构影响,每一个紫外线反应器都配有紫外线强度感应器,以测量实际的紫外线剂量,并加以记录。还可以通过紫外线强度的监控系统,根据运行中的紫外线穿透率对紫外线现实剂量进行自动调节。
谢谢分享,非常有价值
2025-12-30 19:52:02|本帖共 10 字 回复
2026-6-23 13:30:43|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 05:00:28|本帖共 4 字 回复
