电动搬运车故障 维修去哪里?
发表于:2026-1-25 10:38:25|本帖共 611 字 4295
       电动搬运车故障 维修去哪里?电动搬运车在使用的过程中出现故障是非常令人头疼的一件事,浪费作业时间,影响工作进度。有时候即使出现了故障也不清楚哪里的原因,不能做到及时处理。今天上海卓域机械给大家列举出了电动搬运车故障 维修去哪里?等事项: 电动搬运车常见的故障: 一、蓄电池充不进去电或者充不满电 这种情况一般产生原因是:1、电池使用时间久了,寿命就降低了。2、电池内的保险丝出现断裂情况。3、电池的保险底座与保险管接触不好。4、充电器输出的电压很低。 解决方法:1、更换新电池,或者到电池维修点去修复下。2、更换新的保险丝。3、把保险底座与保险管的接触位置调整好。4、更换一个新的充电器。 二、货叉不上升或者不下降 产生原因一般是:1、油泵中液压油不足或油中含有杂质。2、可能是活塞杆变形了。3、放压阀没有调整好。4、液压油中有空气。 解决方法:1、把油泵里面油倒掉,重新注入新的不含杂质的油。2、要更换活塞杆或者油缸。3、拧下螺丝把放压阀调整好就行了。4、把液压油里面的空气排除出去就行了。 三、控制手柄上面的按钮不能用 产生原因一般是:1、里面线路接触有问题或者断路。2、按钮磨损了。 解决方法:1、有电流表测试线路之间的接触,有断路的直接焊接好或者更换。2、更换一个新的按钮。 如果以上情况客户都不能自行解决的话,可以直接联系上海卓域机械有限公司厂家维修人员,指导维修或者上门维修。
  上海卓域机械全电动搬运车
  友情推荐:叉车保养维修要注意哪些呢?
技术贴,支持
2026-2-8 05:27:55|本帖共 6 字 回复
2026-3-12 09:55:16|本帖共 2 字 回复
有用
2026-6-10 02:21:57|本帖共 2 字 回复
