蠕动泵的使用技巧
发表于:2026-1-25 10:19:34|本帖共 1,032 字 2033
       蠕动泵又叫恒流泵和软管泵,蠕动泵的机械原理十分简单。它是通过对泵管进行交替挤压和释放来泵送流体的。就象用两根手指夹挤一跟充满液体的软管一样,随着手指的移动,管内形成负压,液体随之流动! 技巧1:蠕动泵不工作时松开压管压块可延长泵管寿命。蠕动泵是靠压缩软管和软管自然回弹产生吸力和流体输送的,要想保持泵管长寿,在不使用泵的时候,尽量将泵头压块提起,使泵管处于自然不受压状态,从而延长泵管寿命。 技巧2: 蠕动泵选型时在满足流量的前提下,尽可以使泵速降低到300转以内。蠕动泵的流量是靠泵头转动产生的,如果转动越快,泵管使用的时间就会越短,所以当希望泵管使用时间更长就可以尽可能的选择更大的管径的泵,从而降低泵的转速。 技巧3:泵头上用蠕动泵专用管,其余连接管用普通的管道。蠕动泵上用的挤压管由于需要良好的抗压回弹性,抗撕性能,因此这些泵管的材料纯度比较高,壁厚和形状精度较高,这就会造成蠕动泵管价格较高。因此采用普通管做连接管会比较经济。 技 巧4:蠕动泵管 入口尽可能短,管路的接头和口径不要低于泵头所装卡管的口径。蠕动泵吸力是由泵管回弹产生的,如果管路特别是入口管路过长或者口径变小,就会造成吸入端阻 力过大,阻力过大泵管回弹就会受阻,因此输送的实际流量会受到极大的损失。同理出口管路如果口径变小或者管路过长,由于蠕动泵的排出压力通常较小,当排出 阻力过大就会造成输出流量降低的现象。 技巧5:蠕动泵选型时理论流量要大于实际流量,约大于30%。蠕动泵管较软,因此其所产生的负压和排出压力较小,如果输送的液体有一定粘度或者管路有一定的长度,就会造成实际流量的损失,为了达到需要的流量选型时理论流量就要稍高于实际流量。 技 巧6:蠕动泵在 使用过程中要注意清理泵壳和泵管上的杂物。由于蠕动泵是相对精密的仪器,主要靠泵壳保持较高精度的间隙,从而高效的挤压泵管,如果因为泵管损坏而流入液体 粘连到泵壳压轮和压块及泵管上,就会改变泵头的压紧间隙,那怕是微小的变化也会造成泵管的过度过早磨损,严重的会影响到泵头造成泵头的损坏。 技巧7:蠕动泵在使用的时候要定时检查泵管的磨损情况。因为蠕动泵管是易损件,一旦破损就会造成液体渗漏,因此要及时检查泵表的表面是泵有早期磨口,以防止泵管破损。 技巧8:在选择蠕动泵的时候要注意需要输送的液体会不会腐蚀泵管。因为泵管的材质较多,输送的液体种类也非常多,没有一种泵管可以耐受所有的液体,所以需要确认自己的液体种类,通过化学相溶表做对比或者通过浸泡实验确保泵管可以使用。
评论列表(7)
受教了,收获很大
2026-2-5 06:22:51|本帖共 8 字 回复
2026-4-25 20:40:51|本帖共 4 字 回复
2026-4-26 09:36:35|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-4-26 13:14:07|本帖共 3 字 回复
非常感谢
2026-5-28 02:16:35|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-13 23:23:48|本帖共 3 字 回复
看完解决了工作困惑,让实操开展更加顺畅
2026-9-26 17:57:17|本帖共 19 字 回复
