使用流量积算仪需考虑的事项
发表于:2026-1-25 10:06:44 4174
       使用流量积算仪需考虑的事项介绍: 流量积算仪传感器主要由测量导管\测量电极\励磁线圈\铁芯\磁轭和壳体组成.测量导管:由不锈钢导管\衬里和连接法兰组合而成,为被测液体现场工况测量的载体.测量电极:安装在测量导管内侧壁,与轴流方向垂直,使测量液体产生信号的一对电极.励磁线圈:在测量导管内产生磁场的上下两个励磁线圈.铁芯和磁轭:将励磁线圈产生的磁场导入液体,并构成磁回路.壳体:仪表外包装.转换器:差压变送器即为智能二次表,其将流量信号放大处理¾¬单片机运算后,可显示流量\累计量,并能输出脉冲\模拟电流等信号,用于流体流量的计量或控制. 流量积算仪与各种流量传感器或变送器\温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,流量积算仪可对各种液体\蒸汽\天然气\一般气体等流量参数进行测量显示\累积计算\报警控制\变送输出\数据采集及通讯.一个通用型\功能齐全\手持式时差法系统,并多种可选功能及附件以满足您各种液体流量测量要求.江苏中能其小巧\轻便\可充电电池及通用型电源的设计更能使它成为能在各处测量的理想选择.配备耦合剂一支\内置数据记录器\一付5米的传感器电缆线\传感器固定夹具\携带式铝合金仪器箱或定制的高强度保护箱. 当用户在使用流量积算仪时,要考虑到几点:使用时,应保持被测液体清洁,不含纤维和颗粒等杂质;江苏中能传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端),严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击;传感器的维护周期一般为半年.检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮.装配时请看好导向件及叶轮的位置关系;配用的过滤器应定期清洗,不用时应清洗内部的液体,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存;传感器的传输电缆可架空或埋地敷设(埋地时应套上铁管). 流量积算仪的适用范围:安装过程极为简单,全中文的人机界面,更易于操作.特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水\河水\海水\冷却水\热水\工业污水\润滑油\柴油\燃油\化工液体等.可在野外恶劣环境中使用.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于流量积算仪的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\流量积算仪\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
