如何有效快速的排除泡棉复合机的故障
发表于:2026-1-25 08:55:22|本帖共 856 字 2722
       如何有效快速的排除泡棉复合机的故障,要确定泡棉复合机当前发生的故障现场,比如:泡棉复合机不能工作、泡棉复合机不加热、泡棉复合机上胶量不均匀等,这样针对性的去找问题,才能更好的解决办法,下面介绍一下泡棉复合机的故障处理方法。
  一、泡棉复合机整机不能工作。
  1. 泡棉复合机整机不能工作产生原因:
  A. 电源开关未打开。
  B. 保险丝烧断。
  C. “停止” 按纽不能回位。
  D. 时间继电器、中间继电器松动、烧坏。
  E. 2#、3#线端子脱落断路。
  2. 泡棉复合机整机不能工作处理方法:
  A. 检查是否有电送到并打开电源开关。
  B. 检查保险丝有无烧断,如有请更换。
  C. 每个“停止”按纽多按几次使其能够回位。
  D. 上紧时间继电器、中间继电器或更换。
  E. 检查2#3#端子,排除断路现象。
  二、泡棉复合机电加热,不加热或加热慢。
  1. 泡棉复合机电加热,不加热或加热慢产生原因:
  A. “加热开关”未打开或温控表设定低于感应温度
  B. 温控器“SB”亮红灯
  C. 加热接触器不吸合
  D. 发热管有损坏
  2. 泡棉复合机电加热,不加热或加热慢处理方法:
  A. 打开加热开关,温控表设定好
  B. 更换感温线或温控表
  C. 更换加热开关或接触器
  D. 用万用表检查或打开发热管安装孔,在加热状态下检查有无不加热的发热管,如有请更换。
  三、泡棉复合机蒸汽加热,不加热或加热慢。
  1. 泡棉复合机蒸汽加热,不加热或加热慢产生原因:
  A. 蒸汽阀门未打开
  B. “加热开关” 未打开或温控表设定低于感应温度
  C. 温控器“SB” 亮红灯
  D. 蒸汽管道堵塞,损坏
  E. 加热接触器不吸合
  2. 泡棉复合机蒸汽加热,不加热或加热慢处理方法:
  A. 打开蒸汽阀门
  B. 打开加热开关,温控表设定好
  C. 更换感温线或温控表
  D. 检查处理蒸汽管道保证管道畅通
  E. 更换加热开关或接触器
  F. 大滚筒排水
  四、泡棉复合机上胶不均匀。
  1. 泡棉复合机上胶不均匀产生原因:
  A. 上胶轮和刀板对合不好
  B. 上胶压轮调整不当
  C. 上胶轮轴承坏,走内外圈
  D. 上胶轮刮伤生锈
  2. 泡棉复合机上胶不均匀处理方法:
  A. 用研磨砂磨刀
  B. 调好上胶压轮
  C. 换轴承,或上胶轮
  D. 换上胶轮,换胶水(胶水酸性太大)。
顶一下
2026-6-12 03:50:28|本帖共 3 字 回复
设备选型知识点,收下了。
2026-10-12 23:45:39|本帖共 12 字 回复
