微电阻计配用测量探头
发表于:2026-1-25 08:36:29 788
       微电阻计配用9287-10:夹型测试线(日本定价12,800日元) 微电阻计配用9452:夹型测试线(日本定价16,000日元) 微电阻计配用9453:4端子测试线(日本定价8,500日元) 9455:针型测试线(极细型)(日本定价55,000日元) 9461:针型测试线(日本定价12,000日元) 9465:针型测试线(日本定价18,000日元) 9467:大口径夹型测试线(日本定价16,000日元) 9770:针型测试线(细型)(日本定价25,000日元) 微电阻计配用9771:针型测试线(先端角錐型)(日本定价35,000日元)
   3560交流微电阻计的特色同样是同时测量电阻和电压并比较电池内阻和开路电压。 本产品高度适用于电池检查流水线,是一个既能用作微电阻计仪又可以做DMM的仪器3560交流微电阻计  3560交流微电阻计适合测试种类从接触电阻至内阻和电池电压 3560交流微电阻计的特色同样是同时测量电阻和电压并比较电池内阻和开路电压。本产品高度适用于电池检查流水线,是一个既能用作微电阻计仪又可以做DMM的仪器。
   3560交流微电阻计的选件:
  测试线
  针型测试线 9770:用于测试小电极的φ1.8mm同轴针,2叉-探头之间: 26cm, 线长: 86cm 针型测试线 9771:用于管子等微小物质测试,针是0.2m粗细,平行角椎形状,2叉-探头之间: 26cm, 线长: 86cm 夹型测试线 9287-10:2叉-探头之间:22cm, 线长:1.1m, 标准附件 夹型测试线 9452:2叉-探头之间: 20cm, 线长: 1m 4端子测试线 9453:2叉-探头之间: 30cm, 线长:1.1m 零位校正板 9454:当使用9461或9465时应用 针型测试线 9455,9455的探针是精密物件,使用时应注意小心。 针型测试线 9461:2叉-探头之间:25cm, 线长:65cm 针型测试线 9465:2叉-探头之间:10cm, 线长:1.8m 远程控制开关 9466 大夹型测试线 9467:2叉-探头之间:25cm, 线长: 1.1m
  打印机
  打印机 9203:数值印字, 统计处理 记录纸 9233:10m,10卷/盒 连接线 9425:适用于 9203-3560,2m 打印接口 8989:适用于 9203 - 3560
  PC通讯器
  GP-IB接口 9588,注:非CE标记产品 GP-IB连接电缆 9151-02,2m 长 GP-IB连接电缆 9151-04,4 m长
收下了
2026-4-14 15:44:57 回复
