化学试剂 磷酸氢二铵 - 含量的测定
发表于:2026-1-24 14:23:31 506
       HG/T 3465-2012 化学试剂 磷酸氢二铵 分子式: (NH4)2HPO4 相对分子质量: 132.06(根据2007年国际相对原子质量) 范围 本标准规定了化学试剂磷酸氢二铵的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于化学试剂磷酸氢二铵的检验。 性状 本试剂为无色结晶,溶于水,不溶于醇。 规格 磷酸氢二铵的规格见表1。
试验 含量 称取1.8g样品,精确至0.0001g,溶于50mL无二氧化碳的水中,加40mL新制备的(1+1),摇匀,放置30min,用校准过的酸度计(精度pH值为0.02),以玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极(或复合电极)为参比电极,用氢氧化钠标准滴定溶液[c(NaOH)=1mol/L]滴定至pH值8.9为终点。同时做空白试验。 磷酸氢二铵的质量分数ω,数值以%表示,按式(1)计算:
式中: V1一一氢氧化钠标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL); V2一一空白试验消耗氢氧化钠标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL); c  一一氢氧化钠标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); M 一一磷酸氢二铵摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol){M [1/2(NH4)2HPO4]=66.03}; m 一一样品质量的数值,单位为克(g)。 京都电子KEM 设定终点电位自动滴定仪AT-710B http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=995
2026-3-14 15:57:43 回复
值得收藏
2026-3-24 21:32:29 回复
2026-6-18 01:58:53 回复
