发表于:2026-1-24 14:10:27|本帖共 1,233 字 3223
污泥干化设备的技术在国际上日益推广开来,成为污泥处置的重要方法,污泥干化设备具有以下几大优点:
(1)减量化:由于污泥含水量很高,体积很大,且呈流动性。经以上流程处理之后,污泥体积减至原来的十几分之一,且由液态转化成固态,便于运输和消纳。
(2)稳定化:污泥中有机物含量很高,极易并产生恶臭。经以上流程中消化阶段的处理以后,易的部分有机物被分解转化,不易,恶臭大大降低,方便运输及处置。
(3)无害化:污泥中,尤其是初沉污泥中,含有大量病原菌、寄生虫卵及病毒,易造成传染病大面积传播。经过以上流程中的消化阶段,可以杀灭大部分的姻虫卵、病原菌和病毒,大大提高污泥的卫生指标。
(4)资源化:污泥是一种资源,其中含有很多热量,其热值在10000~15000kJ/kg(干泥)之间,高于煤和焦炭。另外,污泥中还含有丰富的氮磷钾,是具有较高肥效的有机肥料。
污泥干化设备工艺主要分机械压榨干化工艺和加热烘干干化工艺。
其中机械压榨干化工艺又包含普通机械干化工艺、隔膜压滤干化工艺、组合式机械干化工艺等。
(1)常用的普通机械脱水方式为带式压滤脱水机脱水和螺旋压榨式离心机脱水。这两种机械均为通过一级压榨过滤使初始浓度为约97%含水率的污水变成80%水分左右的污泥。
(2)隔膜压滤干化工艺是指污水处理过程中产生的污泥通过泵输送到污泥处理池内,经过加药调质(药剂PAM和絮凝剂),搅拌处理,污泥与药剂充分反应,污泥含水率调理为95%~97%,再通过泵输送到污泥隔膜压滤机内,经过过滤压榨后,分解成45%~55%水分的干泥与滤液,干污泥可通过锅炉焚烧处理。
(3)组合式机械脱水是分二级机械脱水,即级隔膜压滤机脱水后增加强力带式压滤机二级脱水。主要工艺流程为:污水处理厂含水率97%污泥溶液经污泥泵输送至污泥池储存,经加药调质(药剂PAM),通过螺杆泵进料至隔膜板式机压榨至55%含水率后,经过皮带输送机送至强力带式压榨机压滤至含水率为40% ~50%,干污泥可通过锅炉焚烧处理。
加热污泥烘干设备工艺又包含烟气热干化工艺、蒸汽热干化工艺、导热油热干化工艺等。
(1)烟气热干化工艺主要利用锅炉烟气余热干化污泥,将污水处理厂经过一级脱水的80%含水率污泥,干化成45%含水率污泥(可控制),主要干化设备为转鼓干化机;
(2) 蒸汽热干化工艺是利用中压蒸汽(1.2MPa)为热媒介质,加热干化污泥,将污水处理厂经过一级脱水的80%含水率污泥,干化成45%含水率污泥(可控制),主要干化设备为盘式污泥干燥机等。
(4) 导热油热干化工艺 是利用导热油为热媒介质,加热干化污泥,将污水处理厂经过一级脱水的80%含水率污泥,干化成45%含水率污泥(可控制),主要干化设备为污泥烘干机等。
污泥干化仍将继续不断地发展、完善和受到欢迎。污泥干化设备也在向大型化发展,同时污泥干化设备在安全性能包括环境友好方面不断完善,在降低能耗的研究使污泥干化的经济可行性得到显著改善。具体使用哪种污泥干化技术要根据实际情况因地制宜的去判断。
