【安徽中南轴承】轴承常见问题分析
发表于:2025-12-18 11:56:03|本帖共 1,433 字 4831
       安徽中南轴承有限公司创建于2006年,坐落于安徽省合肥市,是洛阳LYC轴承安徽总代理,连续多年被洛轴评为全国“十优  经销商”公司专业致力于洛轴LYC及FAG/INA产品,在钢厂、输送设备、自动化等行业设备的销售和技术支持的服务型公司。公司主要供应的产品包括轧钢导卫轴承、食品设备通用轴承、饮料灌装设备轴承、汽车动力总成装配线轴承、电机风机减速机轴承。多年来一直从事轴承的销售和售后技术支持,在机械行业技术方面有着非常丰富的经验,今天安徽中南轴承专家为大家介绍一下轴承常见问题。
  项目
  现象
  原因
  措施
  剥离
  运转面剥离
  剥离后呈明显凸凹状
  •• 负荷过大使用不当
  • 安装不良
  • 轴或轴承箱精度不良
  •• 游隙过小
  • 异物侵入
  •• 发生生锈
  • 异常高温造成的硬度下降
  • 重新研究使用条件
  • 重新选择轴承
  • 重新考虑游隙
  •• 检查轴和轴承箱加工精度
  • 研究轴承周围设计
  •• 检查安装时的方法
  • 检查润滑剂及润滑方法
  烧伤
  轴承发热变色,进而烧伤不能旋转
  • 游隙过小(包括变形部分游隙过小)
  • 润滑不足或润滑剂不当
  •• 负荷过大(预压过大)
  • 滚子偏斜
  • 设定适当游隙(增大游隙)
  • 检查润滑剂种类确保注入量
  • 检查使用条件
  •• 防止定位误差
  • 检查轴承周围设计(包括轴承受热)
  • 改善轴承组装方法
  裂纹
  缺陷
  部分缺口
  且有裂纹
  • 冲击负荷过大
  • 过盈过大
  • 有较大剥离
  •• 摩擦裂纹
  • 安装侧精度不良(拐角圆过大)
  • 使用不良(用铜锤,卡入大异物)
  • 检查使用条件
  • 设定适当过盈及检查材质
  • 改善安装及使用方法
  •• 防止摩擦裂纹(检查润滑剂)
  • 检查轴承周围设计
  保持架破损
  铆钉松动或断裂
  保持架破裂
  • 力矩负荷过大
  • 高速旋转或转速变动频繁
  • 润滑不良
  •• 卡入异物
  • 振动大
  •• 安装不良(倾斜状态下安装)
  • 异常温升(树脂保持架)
  • 检查使用条件
  • 检查润滑条件
  • 重新研究保持架的选择
  •• 注意轴承使用
  • 研究轴和轴承箱刚性
  擦伤
  卡伤
  表面粗糙,伴有微小溶敷
  套圈档边与滚子端面的擦伤称做卡伤
  • 润滑不良
  • 异物侵入
  • 轴承倾斜造成的滚子偏斜
  •• 轴向负荷大造成的挡边面断油
  • 表面粗糙大
  •• 滚动体滑动大
  • 再研究润滑剂、润滑方法
  • 检查使用条件
  • 设定适宜的预压
  •• 强化密封性能
  • 正常使用轴承
  生锈
  腐蚀
  表面局部或全部生锈
  呈滚动体齿距状生锈
  • 保管状态不良
  • 包装不当
  • 防锈剂不足
  •• 水分、酸溶液等侵入
  • 直接用手拿轴承
  • 防止保管中生锈
  • 强化密封性能
  • 定期检查润滑油
  •• 注意轴承使用
  磨蚀
  配合面产生红锈色磨损粉粒
  • 过盈量不够
  • 轴承摇动角小
  • 润滑不足(或处于无润滑状态)
  •• 非稳定性负荷
  • 运输中振动
  • 检查过盈及润滑剂涂布状态
  • 运输时内外圈分开包装,不可分开时则施加预压
  • 重新选择润滑剂
  •• 重新选择轴承
  磨损
  表面磨损,造成尺寸变化,多伴有磨伤,磨痕
  • 润滑剂混中入异物
  • 润滑不良
  • 滚子偏斜
  • 检查润滑剂及润滑方法
  • 强化密封性能
  • 防止定位误差
  电蚀
  滚动面有喷火口状凹坑,进一步发展则呈波板状
  • 滚动面通电
  • 制作电流旁通阀
  • 采取绝缘措施,避免电流通过轴承内部
  压痕
  碰伤
  卡入固体异物,或冲击造成的表面凹坑及安装是的擦伤
  • 固体异物侵入
  • 卡入剥离片
  • 安装不良造成的撞击,脱落
  •• 在倾斜状态下安装
  • 改善安装、使用方法
  • 防止异物混入
  • 若因金属片引起,则须检查其他部位
  蠕变
  内径面或外径打滑,造成镜面或变色,有时卡住
  • 配合处过盈量不足
  • 套筒紧固不够
  • 异常温升
  •• 荷过大
  • 重新研究过盈量
  • 研究使用条件
  • 检查轴和轴承箱精度
  如果您对安徽中南FAG轴承、FAG轴承、INA轴承感兴趣或者有疑问的话,请点击联系我们,:。安徽中南轴承供应商——您全程贴心的采购顾问。
评论列表(6)
谢谢分享,受教了
2025-12-21 05:32:32|本帖共 8 字 回复
专业分享,值得收藏
2025-12-31 03:28:15|本帖共 9 字 回复
2026-4-15 12:27:27|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-9 00:18:07|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-12 02:40:34|本帖共 4 字 回复
我们想安排一次线上技术交流会。
3 天前|本帖共 15 字 回复
