铸造型离心鼓风机
发表于:2026-1-24 12:06:10 395
       史宾沙拥有完整的装配型单级和多级离心式鼓风机,可以满足客户在性能、工艺条件、成本和耐用性上的特殊要求,这些鼓风机可以由特殊金属材料制成如碳钢、不锈钢、铝、哈氏合金®、因康镍合金® 等其它材质。对于腐蚀、有毒气体,如硫化物、氮气、卤化物、酸气、和氨气等,史宾沙可以提供耐腐蚀涂层、高限制性密封和无泄漏全密封设计,使泄漏量降低到 10-9cc/sec以下。我们的设备设计可达到以下要求:
  SPENCER节能的Power Mizer® 铸造型离心鼓风机采用铸铁壳体和独特设计的铝制叶轮可以达到显著节能的目的。Power Mizer 铸造型离心鼓风机的压升可达 193 kPa (28 psig)、流量可达 991 m3/min (35,000 icfm)、功率可达 1491 kW (2000 hp),尤其适合于需要持续运转的工艺流程。典型的应用包括水和污水曝气处理、选矿场的浮选槽曝气处理以及制浆和造纸中的脱水处理。
  史宾沙 Vortex® 再生式鼓风机可应用于养殖场曝气、液体搅拌、产品干化、气刀、流化床、气力输送等多种应用。这种单级鼓风机设计紧凑、轻巧,配有C-Face型电机,减小了包装体积,铸铝件减轻了重量。Vortex 的性能范围,压力可达 27 kPa (3.9 psig)、流量可达 18 m3/min (645 icfm)、功率可达 11 kW (15 hp)。
2026-4-30 16:26:12 回复
辛苦了
2026-5-17 21:18:46 回复
2026-5-30 14:47:27 回复
辛苦了
2026-6-13 22:01:58 回复
