怎么找出NTN轴承异常温度与异常噪声的原因
发表于:2026-1-24 11:21:50 725
       NTN轴承出现故障之后,如果没有及时的进行维修,那么将会影响到NTN轴承的寿命,严重的可能会引起机器的故障。现在我们来了解一下NTN轴承可能出现的几种故障。 一、温度过高 在机器运转中,NTN轴承的部位会产生_的温度,但是当你用手去触碰机器的外壳时,如果感觉到烫手,那么_表示NTN轴承的温度过高了。 一般引起NTN轴承温度过高的原因有几个: 1、润滑油的质量不符标准使用要求或者是润滑油已经变质、粘度过高。 2、NTN轴承装配过紧,没有预留一点间隙。 3、NTN轴承座圈在轴上或者是壳内转动,负荷过大。 4、NTN轴承的保持架或者是滚动体有缺陷,出现破裂等。 二、NTN轴承噪音 NTN轴承在工作的过程中发出一些轻微的运转响声,是正常的,但是如果出现了响声过大或者是不正常的噪声或者是撞击声,那么可能是由于NTN轴承出现故障了。 一般引起NTN轴承噪声的原因有以下几点: 1、NTN轴承内、外圈的配合表面可能出现了磨损。这种磨损破坏了进口NTN轴承与壳体、进口NTN轴承与轴的配合关系,导致轴线偏离了正确的位置,在轴在高速运动时产生异响。当进口NTN轴承疲劳时,其表面金属剥落,也会使进口NTN轴承径向间隙增大产生异响。 2、润滑油的不足也会导致噪声,由于润滑油不足,会形成干摩擦。或者是NTN轴承破碎等都会产生异常的声响。 3、NTN轴承的磨损松了,保持架松动破坏。
干货内容,收藏了
2026-2-22 06:38:03 回复
2026-4-27 00:22:19 回复
支持一下
2026-5-22 23:07:57 回复
2026-5-29 11:39:25 回复
