为什么种植工作中也要使用风向风速仪进行监测呢?
发表于:2026-1-24 11:02:47 1485
       风向风速仪是一种十分重要的气象仪器,在许多的场合都有应用。我们的知道的风是一种自然现象,但是风的存在既有益处,又有坏处。这是由于合适的风不仅仅能帮助传播花粉、种子,还能加速空气流动,促进植物生长发育。同时风的大小对日常活动也有较大的影响,同时很多工作也需要了解风速的变化,才能更好的安排工作,为此托普云农推出了风向风速仪。
    风是一种自然能源,它能促使干冷和暖湿空气发生交换。很早以前,人类就学会制造风车,借风力吹动风车来抽水和加工粮食,现在人们还利用风车来发电。风能够帮助植物传播花粉、种子,同样的也能够传播疾病。风对光合作用以及蒸腾作用也有着一定的影响。风还会造成倒伏、折枝、落果等问题,因此对于风向风速我们要及时、实时监测,及时做好应对风速风速变化的措施,我们可利用风向风速仪进行监测,以便为用户提供更直观的数据支持。所以人们会使用风向风速仪来观察风向风速变化。
    这是由于风向风速仪的风速测量部分是风杯式的,相应测量风速的启动风速比较大,测量微小的风速不适合使用;采用传统的三环旋转架结构,仪器内的单片机对风速传感器的输出频率进行采样、计算,最后仪器输出瞬时风速、一分钟平均风速、瞬时风级、一分钟平均风级、平均风速及对应的浪高。测得的参数在液晶显示器上用数字直接显示出来。在使用时有点要特别注意,如果要想要测量的平均数值,一定要在测量点测量1分钟以上,因为他的平均风速和风级都是平均一分钟内的数值,如果测量时间少于一分钟,那样误差就是比较大。
评论列表(5)
这个技术点很关键
2026-1-26 01:23:00 回复
2026-4-27 11:13:00 回复
有用
2026-5-11 06:30:18 回复
2026-5-13 20:51:50 回复
2026-6-8 22:32:19 回复
