土壤水分测试仪如何选型?
发表于:2026-1-24 10:35:39 914
       怎样选择土壤水分测试仪,首先需要明确自己的需求,测什么土壤,在哪测,以及测量的是土壤体积含水率,还是土壤田间持水量的百分比等等。
    步明确测量什么土壤,是测量大田土壤,还是基质土,这个在明确型号的时候一定要与供应商确认,是否能测量您的被测土壤。若是测大田土,一般土壤水分速测仪都比较好满足,若是基质土,还需分什么基质,有些土壤水分测试仪是测不了基质土,或者说测出来的精度不是很好,当然若是都能测是较好的,例如德国STEPS MST3000+这个土壤水分测试仪既能测大田土壤,也能测基质土。
    第二步明确是在哪测,这个决定了您是要选择便携式的还是要选择实时监测的这种。比如如果您是想走到哪测到哪,那使用一款便携式土壤水分测试仪就可以,比如有TDR-100这个型号就可以。若是还要测土壤温度,MST3000+较适合写。但若是,您想放在一个地方监测一天两天,然后换个位置再监测,就可以选择数据采集器配土壤水分传感器这种类型,这种一般不支持现场显示,数据记录在数采中,当取回数采时,数采链接电脑将数据导入到电脑中即可读数。若是要长期放在一个地方监测,并且可以不用去现场取数据,就建议你采用无线土壤水分监测仪,这类产品还有一个名称叫土壤墒情监测仪。将水分传感器长期埋在土里,传感器链接的监测仪,监测仪通过GPRS无线将数据传输到服务器平台,使用者只需上网登录平台就能看到现场数据以及下载数据,相对的还可以直接在网络设置监测的报警值,可以给手机发送报警短信,甚至有些手机上就直接可以装APP端,在手机上就可以看到现场数据,例如奥地利Pessl有个型号是iMETOS ECO D2这款就可以实现以上功能,不仅如此,若是监测参数或者监测点比较多,都可以加扩展链扩展。
    第三步明确所要得到的数据,这个也是非常关键的,这个涉及到所选择的传感器类型。明确是要得到体积含水率、质量含水率、田间持水量百分比(也称为土壤湿度)、还是土壤水势(也称为张力)。土壤质量含水率可以通过体积含水率和密度换算得出,土壤水势一般是种植的某些植物需要定期给其灌溉,用来判断灌溉周期,或者说植物什么时候该灌溉了,它会给出一个值提醒您。田间持水量的百分比,这个值一般是相对土壤水分饱和值作为百分之一百,测出的值能看出还要灌溉多少水土壤就饱和了,这个值和土壤水势得出的值的概念很相似。
    以上则是小编对土壤水分测试仪了解的知识,给大家的一些选型建议。
2026-5-25 00:01:51 回复
2026-5-30 03:28:07 回复
