选购材料试验机的注意事项2
发表于:2026-1-24 10:31:17 3784
       选购材料试验机的注意事项 拉力试验机的选购 电子拉力试验机的软包装选购实验室建设方案,应根据使用电影的需要,考虑性能、规格,比较从以下方面: 张力范围,应该首先考虑需要测试材质。取决于不同的张力范围中使用的传感器的不同,也决定了拉力机的结构,软包装生产商,2000牛顿有足够的平均张力范围。因此也决定了用单臂式就可了。 双柱类型对应的结构,它适应更大的张力,像吨或更多。所以更适合需求灵活的包装制造商。 **,测试行程。 根据需要测试的性能和要求选择行程,一般在500 - 600毫米。对于软包装膜,材质延伸超过1000%可选择1000或1200毫米。 三、标准配置问题。 基本配置:主机、微机和打印机,如果强微机可直接打印。也可配备一个普通的电脑。有一台电脑,它可进行复杂的数据分析,如数据编辑、局部放大,可调整报表,统计分析组的风格。制造商应该给控制系统配备了相应的软件。 第四,输出。 测试结果的输出可任意设置:延伸率、抗拉强度、伸长强度、屈服强度、伸长率、弹性模量等。 第五,对项目做实验。 拉伸机多用途灵活的测试功能,就是在配备不同夹具的基础上做拉伸、压缩、弯曲、,剪切,180度剥离等测试。 第六、产品机械主要配置: 驱动:丝杠传动和齿条传动,前者是昂贵,用于高准确度、高重复性测试;后者便宜,用于准确度低、试验可重复性差。 螺丝,张力测量准确度的决定性的作用。一般的滚珠螺杆,梯形螺丝,螺丝。其中,滚珠丝杠的准确度*高,但其性能的发挥依赖于计算机伺服系统操作工作,一套完整的价格更贵。使用普通螺纹和梯形螺杆可实现灵活的包装所需的准确度,即0.5 - 1%。 传动、齿轮传动、链传动,前者是昂贵,用于准确度高;后者便宜,用于低准确度。 第七,测试速度。 测试国家标准200毫米/分钟的速度,一些设备市场在10 ~ 500毫米/分钟,一些在0.01 ~ 500毫米/分钟,前者用正常速度控制系统,成本低,准确度粗糙; 后者使用伺服系统,价格昂贵,准确度高,灵活的包装企业,伺服系统的选择,1 ~ 500毫米/分钟的速度范围就够了,这不会影响的准确性,价格在合理范围内。 1、拉伸试验 拉伸试验(应力-应变测试)通常是材质两端的标本夹夹在两个间隔的距离,两个夹具分离和拉伸试样在一定的速度、压力变化对样品测定,直到样品破坏。 拉伸试验是使用*广泛的一个材质力学强度的方法,需要使用拉力试验机的恒速运动。根据负载的不同测定方法,拉力试验机可分为摆拉力试验机、电子拉力试验机、电子拉力试验机目前使用更多。 2、电子拉力试验机选择指数 由于软包装材质主要是聚合物或其相关材质、聚合物材质如上所述伸长比材质如金属、纤维、木材、板,所以测试聚合物拉伸机和通常材质拉伸性能测试拉伸机有一定的差别,重要的是要注意,特别是电子拉伸机的有效行程,样品夹两个方面。
2026-3-20 04:01:32 回复
思路清晰
2026-5-25 10:01:12 回复
2026-5-31 13:05:16 回复
