变压器直流电阻测试仪现场测试方法
发表于:2026-1-24 10:28:04|本帖共 766 字 1885
       变压器直流电阻测试仪生产厂家由于大型变压器低压侧绕组采用三角形连接,并联绕组中存在互感,充电时间长,不仅测试数据缺乏可信度,而且增加了对设备状态的判断时间和不稳定的测试数据。
    在现场测试直流电阻的方法有很多。主要方法包括直流压降法和电桥法。直流压降法的原理是将直流电流通过被测绕组,在绕组电阻上产生压降。可以测量通过绕组的电流和绕组上的电压降。根据欧姆定律,可以计算出绕组的直流电阻。电桥原理是利用桥式天平原理测量直流电阻,采用双臂桥和双臂桥,此外,还有高压充电低压测量法、磁通泵法、二阶振荡法、动态测量法、短路退磁法和恒流源法。
    国内厂商有各种类型的快速直流电阻测试仪,具有各自的优缺点,在使用中存在一些问题。在海南,由于低压侧直流电阻不平衡超过规定范围,变压器在正常情况下进行了多次不必要的起重检查。
    为了保证测量数据的准确性和可靠性,变压器直流电阻测试仪可以按照以下步骤消除干扰,避免在直流电阻测量过程中出现不平衡现象时因误判而造成的不必要损失。
    (1)首先检查测试引线夹,弹性和接触面良好,测试引线未断裂,排除测试引线和测试仪器的影响。
    (2)有足够的起卸量,以消除剩余电荷或诱发电位的影响。
    (3)多开关分接开关,如果不平衡率没有明显降低,且各档直流电阻不平衡率几乎相同,基本可以消除分接开关接触不良的影响。
    (4)进行温度转换,与上一次试验比较。
    (5)根据出厂数据和交接报告,确定直流电阻不平衡率是否因制造过程中引线电阻的差异而超标。
    在这些步骤完成后,如果直流电阻仍不符合规范,则变压器有以下缺陷:二次绕组连接不良或焊接质量差;二次分接开关内部故障;一次绕组或引出线断裂;一次绕组层与匝间短路。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
评论列表(6)
干货贴,果断点赞
2026-2-15 01:09:06|本帖共 8 字 回复
2026-7-4 13:44:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 10:33:28|本帖共 4 字 回复
干货
2026-8-3 18:39:43|本帖共 2 字 回复
赞一个。
2026-9-8 13:56:13|本帖共 4 字 回复
我们对这个系统的容灾备份机制比较关心。
2026-9-18 09:47:25|本帖共 19 字 回复
