砂场污泥带式压滤机质优价廉
发表于:2026-1-24 09:52:50|本帖共 1,243 字 3842
       一、砂场污泥带式压滤机处理原理:
    泥浆经污泥泵输送至污泥搅拌罐,同时投加凝聚剂进行搅拌混合充分反应,絮凝剂是一种高分子聚合物,其作用是吸附微粒,在微粒间“架桥”,从而促进集聚,使含水污泥中悬浮污泥微粒集聚变大,或形成絮团。而后流入带式浓缩压榨一体化过滤机的进料箱,污泥均匀分布到浓缩部分重力脱水区滤带上表面,在耙齿的双向疏导和重力作用下,迅速脱去污泥中的游离水。
    泥浆随着滤带的移动,翻转下来的污泥进入压榨部分的楔形预压脱水区被压榨部分滤带缓缓夹住,形成三明治式的夹角层,对其进行顺序缓慢预增加压过滤,使泥层中的残余游离水份减至低。随着上下两条滤带缓慢前进,两条滤带之间的上下距离逐渐减小,中间的泥层逐渐变硬,通过大滤水辊和小滤水辊将大量的游离水脱掉,为泥饼顺利进入挤压脱水区,进入“ S ”压榨段,在“ S ”型压榨段中,污泥被夹在上、下两层滤布中间,经若干个压榨辊反复压榨,上下两条滤带在经过交错各辊形成的波形路径时,由于两条滤带的上下位置顺序交替,对夹持的泥饼产生剪切力,将残存于污泥中的水分绝大部分积压滤除,促使泥饼再一次脱水,后通过刮刀将干泥饼从滤带上刮落,由皮带输送机或无轴螺旋输送机运至污泥存放处,而上、下滤带经冲洗后重新使用,进行下一周期的浓缩压滤。
  二、砂场污泥带式压滤机结构说明:
    1、絮凝区:设备装置有直立型凝集槽一座,并装置搅拌机一组。
    2、重力脱水区:一次重力浓缩区由浓缩滤布组成,其材质为PE材质。凝集后污泥导入浓缩滤布浓缩。
    3、楔形脱水区:楔形脱水区由浓缩滤布组成,其材质为PE材质。一次重力脱水后导入楔形脱水区继续浓缩脱水。
    4、加压脱水区:加压脱水区由主滚轮.导引滚轮及压挤滚轮等构成,主滚轮为特殊L形条块,浓缩污泥介于两条带之间,藉由两滚轮逐渐增加压力剪切脱水,分离水则轻易地从沟槽派出,有效地压出污泥中的水分,并排出泥饼。(为了使滤布正常运行,设有电磁调偏装置)
    5、滤布清洗装置:滤布剥离泥饼后,经装置于滤布两面的清洗水喷头加以清洗干净.
  三、砂场污泥带式压滤机特点:
    1、具有处理量大、自动化程度高、功率消耗小,故障率低等特点,是国内沙场泥浆机械脱水设备升级换代的优先选择。
    2、出泥设备为干泥+水。处理后的污泥将转化为洁净水,可作为设备清洗板框进行循环利用,既不浪费水资源,又不浪费水。
    3、细沙泥浆处理设备压出干泥,不抓,可直接打包运输,无需水。
    4、可根据客户现场设计现场工艺流程,自动化污泥处理工艺一体化。
    5、泥浆经过泥浆压滤设备,实现渣水分离,清水从设备地基底座流向清水池,经过过滤可直接排放达到排放标准,也可循环使用。
  四、砂场污泥带式压滤机安装调试:
    1).确保压滤设已按照说明得到了润滑。
    2).完成生产厂家规定的所有润滑,并要全面地熟悉运行步骤。
    3).打开控制柜,将主要断电器的开关调到通电的位置。
    4).使用空压机“启动”开关开启空压机,在气动控制柜里面调整滤带的张紧。
    5).检查“急停”开关,确保它们能够启动紧急报警系统。
    6).使用输送机“启动”开关开启输送机。
评论列表(5)
感谢楼主的技术分享
2026-2-14 21:57:42|本帖共 9 字 回复
2026-3-8 08:13:29|本帖共 4 字 回复
2026-4-6 21:05:21|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-21 14:20:31|本帖共 2 字 回复
感谢您的信息,让我对行业有了新认识。
2026-10-7 06:17:36|本帖共 18 字 回复
