HART475手操器调节差压变送器
发表于:2026-1-24 09:26:24|本帖共 700 字 2498
  一、HART475手操器应用范围 天信HART475手操器适合HART协议智能变送器的通讯操作,具有的兼容性,可通讯1151,3051,EJA,ABB及流量方面的HART协议的进口仪表。兼容国产的各种智能变送器。 二、HART475手操器调节差压变送器步骤 1、过程变量实时显示变送器的压力,百分比,电流,温度等参数。按左导航键3秒后弹起方可退出实时变量监测模式。
2、组态与测试
  (1)设备测试 检测设备状态,若一切正常,液晶显示“设备正常”,若有错误,将出现警告提示。 (2)回路测试 检测D/A的电流输出。先在回路里串连一个电流表,再键入一个4~20mA之间的电流值,送入变送器,变送器会自动输出键入的电流值,若键入的值与电流表的显示值不相等,需做电流微调。 回路测试 (3)基本设置
  修改主变量的单位,以及显示的单位。提供MPa,Kpa,Pa,InH2O,InHg,psi,g/cm²,kg/cm²,FtH2O,torr,ATM,mmH2O,mmHg,Bar,mBar这15种单位。当测量单位代号无法识别时会自动显示“No”即表示单位“unknow”。 (4)写保护 读写设备的保护状态,当为写保护时,变送器内部数据不可改。 (5)阻尼 读写设备的阻尼系数(保留三位小数点)。单位为秒。 (6)输出方式 读写设备的输出方式。分为线性、开方以及未知。默认为线性。 (7)设备信息 读写工位号,日期,描述符,信息,最终装配号。 (8)键盘输入 选择此菜单后,首先提示传感器的量程范围,然后进入量程设定菜单,按 上下导航键选择零点或量程,然后输入用户需要设定的数值(保留三位小数),再按右导航键送入变送器。
评论列表(5)
点赞
2026-3-6 13:07:32|本帖共 2 字 回复
2026-3-16 09:28:27|本帖共 4 字 回复
2026-3-27 05:19:01|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-4-23 05:41:27|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-25 04:43:24|本帖共 2 字 回复
