浮球液位控制器由哪几个部分组成
发表于:2026-1-23 15:00:56 2672
       浮球液位控制器用单相潜水泵自动排水直接控制电路,当水位升到设定高度时.浮球控制器内部重力开关接通.潜水泵得电开始抽水;随着水位下降到一定程度时,浮球控制器内部重力开关断开,潜水泵断电停止抽水.就这样,潜水泵实现了自动排水.当配合交流接触器,控制较大功率三相电动机给水塔自动供水,水塔水位下降到设定高度时,浮球控制器内部重力开关接通,接触器线圈得电吸合,水泵开始抽水;当水塔水位升到一定高度时,浮球控制器内部重力开关断开,接触器线圈失电释放,水泵停止抽水.用两只浮球控制器,配合交流接触器组成可防止因水源不正常而损坏水泵设备的控制电路. 浮球液位控制器由互为隔离的浮球组和触头组二大部分组成.当被测液位升高或降低时,浮球1随之升降,使其端部的磁钢2上\下摆动,通过磁力作用,推斥安装在外壳3内相同磁极的磁钢4上\下摆动,其另一端的动触点5便在静触头1-1及2-2间连通或断开.浮球液位控制器可广泛应用于\弱酸\弱碱和污水的池\桶\槽\罐等容器中作液位控制开关. 中能仪表专家介绍浮球液位控制器的使用方法:将浮球开关的电缆线从重锤的中心圆孔处穿过,轻轻推动重锤至所需要设定液位控制的范围.重锤至浮球间的电缆线留得越长.控制液位的高度差也越大.重锤要用配套的塑料环卡牢.为防止重锤滑动而影响液位的控制.再用一根铜线将上下两端扎一下.电缆线直接拉到控制箱,中间避免有接头,若不得已而有接头,不可将接头处浸入液体中.未用的线头要用绝缘胶带包扎好. 浮球液位控制器的注意事项: 1\在安装时应使金属外壳可靠接地(一般可接在法兰上),以确保用电安全; 2\使用中的仪器应定期检查; 3\被控介质不应有导磁杂质,且液面波动频率不能太大; 4\该型号控制器属非防水型结构,不宜在室外露天场合使用.
   推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\旋进旋涡流量计\威力巴流量计\表面热电偶\浮球液位控制器.
讲得透彻
2026-3-17 19:52:44 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
