热风循环烘箱工作原理分析
发表于:2025-12-18 10:55:30 4113
       烘箱的温度控制采用了智能温控和PID自控系统,温度信号的采集用铂电阻,经温度控制器的放大与设定值进行比较得到PID控制信号,同时PID程控器输出控制信号控制固态继电器SSR导通,固态继电器再控制加热器加热,使箱体处于升温除湿阶段。当温度达到设定值时,温控仪输出PID,输出控制信号给时间继电器KT,使其开始保温计时,同时,关闭进风机。通过PID控制电加热不断启闭,工业烘箱处于热风循环保温灭菌阶段。当保温灭菌时间达到设定值时,时间继电器输出信号输出全闭电加热,开启水冷却电磁阀,使其吸合导通,从而箱体处于冷却降温阶段。当箱内温度下降≤40℃时,温控仪输出控制信号输出关闭热风循环风机,干燥灭菌周期程序结束。 超温报警温控仪输出信号控制整个程序的运行,铂电阻PT100测试信号至报警温控仪与超温报警设置温度值进行比较,当实际温度值低于设定值时,实际温度值超过设定值时,故超温报警的设置值一般要高于工作温度的设定值。
这个经验很实用
2026-1-1 14:18:22 回复
学习了
2026-5-29 10:56:33 回复
4 天前 回复
