FJ41YF阀套式排污阀
发表于:2026-1-23 14:48:09|本帖共 1,130 字 2433
       阀套式排污阀概述:
  阀套式排污阀广泛应用于石油、天然气、煤气、石油液、化工、油气储运等的管道上作闭路装置。它是一种新型的节流、截止、放空产品,阀套式排污阀采用笼形迷宫节流,具有多级节流效果,节流效果明显、密封可靠、操作维护方便等。
  阀套式排污阀工作原理:
  ①常闭状态:阀瓣硬密封副在阀座凸台上,形成一道硬质密封,同时嵌在阀瓣上的软质密封与阀座端面紧压,形成第二道密封,双质密封结构保证了阀门的零泄漏,再由于阀瓣开设了平衡孔,使阀门在关闭、开启时阀瓣受到较小的作用力,也使阀门开启、关闭时具有较小的力矩。
  ②节流排污状态:阀瓣密封副离开阀座,由于在阀瓣处有了平衡孔,使阀门开启极为轻便。阀门开启后,管道中的介质、杂质一同流过阀套、阀座同时实现节流与排污。阀瓣、阀座密封面利用套垫斜角改变介质流向,具有自清扫功能,使密封副不夹带杂质。
  ③关闭状态:管道中介质排放后关闭阀门,介质从套垫斜角处进入阀座通道,流阻系数增加,流速加快,斜角改变介质流向方向,产生涡流,阀座端面介质径向力增加,实现阀座启封的吹扫。阀瓣密封副接近阀座时,套垫与阀座通道的配合间隙阻止较大颗粒介质流向密封副,加之流速的进一步增大和介质横向的吹扫,阀门关闭时密封副杂质易清扫干净,保证了阀门排污后的密封性能从而进一步保证排污后密封性能达到无泄漏。因此大大提高了能力并延长使用寿命。
  阀套式排污阀特点:
  1、阀套式排污阀是采用双重密封(硬、软密封)使密封可靠、硬质合金密封面可以更耐气流冲刷、耐磨损,双重密封能做到在高压气体介质条件下的零泄漏,阀门使用寿命长。
  2、阀座的密封面采用锥度密封,有利于阀套式排污阀自身清洗附在密封面上的脏物。
  3、阀套式排污阀的阀瓣上设置了平衡孔,活塞式密封,保证了启闭全压差条件下稳定操作,开启轻便灵活、启闭扭矩小。
  4、阀套式排污阀和双作用节流截止阀同时具有节流与截止(密封为零泄漏)作用节流部位与密封面分开,以减小气流对密封的冲刷。
  5、填料采用带自密封能力的V形填料结构,无需调节,开、关极为轻便。填料函处设有辅助密封油脂注入结构,使阀套式排污阀填料密封性能可靠。
  6、阀套式排污阀可以进行在线维修,管线可以带压状态下更换填料等一系列损件。
  7、阀套式排污阀的底部设置了较大的排污孔,必要时要以打开,清理阀内污物。
  陆贡阀业专业生产阀套式排污阀厂家, 阀套式排污阀具有节流效果明显、密封可靠、操作维护方便等特点,深受广大客户的信赖与支持;客户在选型时根据现场管道与使用环境来选择阀套式排污阀的阀体材质、使用压力、工作温度等相关技术参数,方便我司销售人员进行选型与报价。
  相关产品:JH41H截止止回阀_多功能截止止回阀 气动梭阀_ZSGP气动梭阀_管道式气动梭阀
  氯气紧急切断阀工作原理(动态图)
很有帮助
2026-6-1 17:44:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 08:46:05|本帖共 4 字 回复
这篇文章干货太多,得慢慢消化。
2026-9-24 15:10:04|本帖共 15 字 回复
