微机继电保护测试仪的开机步骤
发表于:2026-1-23 14:40:06 156
       微机继电保护测试仪的开机步骤:
  将微机继电保护测试仪电源线插入AC220V电源插座上,检查接线,确认无误后分别打开微机继电保护测试仪电源,以及外接计算机电源,稍等片刻后将进入选择启动方式界面,如下:
  1.Direct Run RelayStar without Restoring Disks.
  2.Run RelayStar After Restoring Disks.
  3.Only Start DOS For Checking System.
  选择 1:直接启动 Windows操作系统,再进入“继保”软件主界面。
  选择 2:将进入自动恢复 Windows操作系统的工作。此过程大约需要4分钟,完成后再进入选择启动方式界面。本选项主要用于操作系统损坏后无法正常启动 Windows系统时,使 Windows操作系统恢复到出厂状态。注意自动恢复并不会丢失用户以前的试验报告等数据,请用户不必担心,但建议不要经常使用此选项以免花费太多时间。
  选择 3:将进入 DOS状态,主要用于厂方人员调试使用。如果用户不小心进入了,请关掉主机电源稍等片刻后重新开机。
  要选择启动方式可用 1.2.3数字键或上下键选择,须在五秒内选定,否则系统将自动进入选择 1。
  启动 Windows操作系统后将自动进入软件功能试验的主界面,利用轨迹球鼠标或外接鼠标的左键单击主界面上的各种功能试验模块图标,可进行各种试验工作。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
不感谢分享
2026-6-8 23:05:46 回复
