智能光照培养箱会出现哪些故障?
发表于:2026-1-23 14:33:20 554
       智能光照培养箱的常见故障解析 1、循环风口结冰每种制冷的仪器都会有化霜周期,在此期间内压缩机不制冷。靠加热元件将冷凝器上的冰融化。融化后的水很有可能会聚集到出风口后导致结冰 。 2、压智能光照培养箱缩机不制冷; ⑴、平衡模式工作下压缩机一直处于工作状态制冷效果比较好且对压缩机可以得到有效保养。 ⑵、如果是单制式工作的话温度降低到一定数值时才工作,开关门时都会引起温度大幅度波动。造成压缩机频繁启动,而启动容易缩短其使用寿命。
  3、智能光照培养箱内温度不均匀;等现象。 ⑴、有可能是排放物品过于密集造成或者箱内循环风机不工作; ⑵、用长光照的话时间久灯泡容易发热也会造成温度不均匀。
2026-4-17 17:02:49 回复
