沈阳一机4米30车床制造厂家受30普通车床变频器性能的影响
发表于:2026-1-23 14:28:58|本帖共 744 字 3040
       变频器能满足30普通车床对主传动系统无级变速的需求,30普通车床控制方式为电流矢量控制,特别是30普通车床在低速转矩上满足机床主轴的需求,0HZ时起动转矩能够达到150%以上;30普通车床载波频率范围0-15kHz,噪音小;提供标准的0-10V模拟量接口,30普通车床能够与大多数数控系统接口兼容,通用性强;30普通车床过负载能力强,200%以上额定输出电流超过一分钟;30普通车床提供多功能的输出端子信号,例如零速信号,运转中信号,30普通车床计时功能,过力拒捡出,故障指示,满足系统对于主轴速度状态的监控;自动转矩补偿,30普通车床价格与车床主轴在低速情况下的加工需求有关;时时了解机床主轴实际的运行状况;30普通车床变频器能自动设定电机铭牌值范围的电机参数,30普通车床从变频器专用电机到通用电机都可以进行矢量控制运行,电机可限度地发挥作用,保证系统的稳定性和精确性。
  30普通车床制造厂家受车床测试与运行的影响:在恒转矩输出的频率段(0-50Hz),30普通车床矢量控制的空载电流几乎只有VF控制的一半,30普通车床负载时电流也比VF小一些;而且负载切削时,30普通车床VF控制在初期有很明显的速度下降,而且空载速度和负载速度有比较大的差值。而相对于矢量控制,30普通车床主轴转速初期虽然也会有下降,但是下降值较小,30普通车床并且速度会很快回升,最终30普通车床空载速度和负载速度相差不是很明显。经过上面的调试,与VF控制比较,30普通车床制造厂家与车床性能有了很大的改善有关,无论从空载电流,30普通车床低速力矩,还是速度的变化,效果都是非常明显的,能够满足30普通车床的需求。投入运行后,使用效果令人满意,说明艾米克AMK3100系列变频器在车床主轴控制系统中的应用是成功的。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
