土壤墒情速测仪记录一年内土壤水分是如何变化
发表于:2025-12-18 10:43:06 1794
       土壤水分的变化受多种因素的影响,不仅包括其自身的结构,还包括大气,温度,光照或其共同影响等外部环境,而土壤水分的变化往往与农业有关。生产结果密不可分,因此利用土壤墒情速测仪器进行土壤水分监测对于现代农业的发展至关重要。在一年中,根据季节变化,土壤水分变化也可分为四个阶段。通过土壤墒情速测仪的监测数据总结了一年内土壤水分变化的几个阶段。
阶段是相对稳定的土壤水分期。这段时间一般为4个月的11,12和1,2个月,在此期间降水量低,温度低,全年蒸发量。这期间的土壤水分相对稳定。然而,根据土壤墒情速测仪的监测结果,我们发现在这个时期的初期,由于雨季刚刚过去,土壤含水量很高,土壤水分消耗量很大。 第二阶段是土壤水分的缓慢消耗期,主要是从3月初到4月下旬。随着温度在此期间逐渐升高,蒸发量增加,降水增加不明显,土壤水分流失更加明显。它之前已经增加了。此外,在此期开始土壤解冻后,地表水含量高,毛细水活跃,土壤水分易蒸发,应及时防止蒸发。 第三阶段是土壤水分大量流失的时期。这段时期也是土壤墒情速测仪的关键时期。要及时注意土壤水分的变化。在此期间,温度较高,水面蒸发量全年。虽然降水量增加,但土壤墒情速测仪监测的实际结果表明,水的消耗量大于降水量,因此在此期间应使用土壤水分。记录仪加强土壤水分监测,及时补充蒸发的土壤水分,确保作物需水量。 第四阶段是土壤水分恢复期,温度低于以前,水面蒸发量也减少,降水量相对稳定,耗水量占主导地位,因此恢复了这一时期的土壤水分。 以上就是土壤墒情速测仪给大家记录的一年内土壤水分变化的几个阶段,感谢大家阅读本文,如有产品咨询或者公司建议请及时!
这个技术点很实用
2026-2-17 06:01:29 回复
