怎么校准活塞式压力计
发表于:2026-1-23 13:21:17|本帖共 820 字 4309
       简介 主辅机一体活塞式压力计主要用来检测活塞式压力计使用,主辅机一体活塞式压力计可以同时安装2个活塞头,一个安装标准活塞头,一个安装被检活塞头,通过起始平衡法等检定方法,计算出被检活塞系统的面积,同时根据百分表测试出被检活塞的下降数据。 概述满足JJG59-2007《活塞式压力计检定规程》和JJG99-2006 《砝码》、国家计量检定规程。活塞杆和活塞筒采用碳化钨材质精工研磨保证了活塞良好的鉴别力采用低重心结构,活塞系统更加平稳活塞系统采用碳化钨一体保护结构,保护轴直径为10毫米,保护轴同 活塞杆均为碳化钨材质,一体成型。保证了活塞系统不在使用中损坏,此保护方案为我公司自主研发可高效保护活塞系统(正在申请发明性活塞压力计采用外置式位移接近传感器,可实时显示活塞系统位置的变化,显示系统为数码管显示,更加直观,活塞位移高度为0-3毫米。外置位移系统非嵌入活塞系统,不影响活塞保护系统活塞压力计采用排污系统,在活塞系统下方,输出接口下方均有排油管路,油直接回流至油杯,保证了活塞台面的干净和卫生,排油系统 远超单一的活塞系统排油,使台面更加无油活塞缸采用自密封系统,密封圈可以保证30000次循环打压不泄露,真正做到方便和便捷.活塞配置预加压装置,让打压更轻松主 主辅机一体活塞式压力计配置方案:基本方案一:主辅机活塞压力计+一套MPa砝码+二套公斤力砝码+主活塞系统位移显示+辅活塞位移支架+活塞头转换接头基本方案二:主辅机活塞压力计+一套MPa砝码+二套公斤力砝码+主活塞系统位移显示+活塞系统温度指示+辅活塞位移支架+活塞头转换接头基本方案三:主辅机活塞压力计+一套MPa砝码+二套公斤力砝码+主活塞系统位移显示+活塞系统温度显示+当前系统压力显示+辅活塞位移支架+活塞头转换接头注:我们可以根据客户具体要求定制全套压力计量解决方案和培训方案,帮助客户建立全套的压力计量室,我们生产的活塞式压力计支持全国范围内任何计量所的送检,保证检定合格。
干货内容,点赞
2026-2-7 09:17:17|本帖共 7 字 回复
内容详实全面,覆盖面广,参考价值很高。
2026-10-17 00:23:57|本帖共 19 字 回复
