工程污水排放油水分离设备方案
发表于:2026-1-23 13:05:18|本帖共 1,522 字 3182
       隔油池,传统的挖坑放泵,叫油水分离。占用空间大,杂物、污泥需要定期清理,避免污水外溢。特别是由于腐臭味四溢而引起的环境污染,不仅给公共场所的操作环境带来负面影响,更威胁到人们的健康,因此建议大家不要选择。油水分离器是从餐馆含油废水中分离杂质、油和水的专用设备。餐饮废水和废油通过油水分离器流入污水,经油水分离器过滤。残渣被截留,油脂被分离排放,处理后的污水达标排入市政管道。达到油、渣、水分离的目的。
  工程污水排放油水分离设备方案
  根据厨房工业园区油水分离器原理和工艺生产厂家的营业执照、产品检验报告等相关资料。看油水分离池厂家是否正规。可以从证明材料入手,比如厂家是否有营业执照。如果是,说明厂家是的。了解厨房油水分离器的工作原理和所用原料及相关配件的品牌。厨房油水分离器实现油水分离的原理有很多。大致可以分为物理原理分离器和化学原理分离器两种。
  盐城油水分离器的流速是油水分离的重要参数。流速越快,处理效果越差。油水分离的一般特点是低速运行。固液分离滤芯由亲水性和疏水性3-5m细纤维制成。在这种情况下,它不仅起到油固分离的作用,还起到破乳聚结的作用,而且分离出来的油也是非常干净的,如果水中悬浮物的存在堵塞滤芯,流道变小,固液分离滤块,造成油滴与聚结物碰撞的几率降低了分离效果的影响,所以在固液分离滤芯前,固体颗粒的位置分离。该固液分离过滤器。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  金球油水分离提升设备的整体密封设计确保无气味泄漏。特殊设计的通风装置能有效防止异味泄漏,及时吸入空气,防止可能出现的真空现象,保证设备安全有效运行。我公司生产的餐厅油分离器全部采用不锈钢制造,整体结构紧凑,外形美观,布局合理,占地面积小,安装维护方便。根据环境保护的要求,含有饮食废油的污水不能直接排放到市政管网上,油污不能长期排放到管网上,水垢堵塞管道!
  大型油水分离器内部防腐。油水分离器是用普通钢材做的,不喷很快就会被腐蚀,因为原油中含有硫、水等。,而且温度比较高,而且有流动、冲击和腐蚀,所以一般涂层不好。如果是不锈钢的,就太贵了。耐高温聚合物复合材料的应用技术比较特殊。一般来说,喷洒一小时后,顶部为0.4毫米,其他顶部和底部为1.4毫米。涂层厚度大,可以使其更耐磨。其他涂层喷涂到这个厚度,2-3层,甚至更多,喷涂时间超过5天。这不仅仅是效率,这是质量,这是生活。
  隔油隔渣设备健康功能。餐饮行业讲究色、香、味。可想而知,如果在餐厅吃饭,闻到异味,卫生环境不会过关。我觉得不会再有人有胃口了,所以可能这家餐厅又要被列入拒绝去的名单了。因为卫生问题被责令整改的餐厅不在少数。因此,在餐饮业安装购物中心油水分离器安装方法是很有必要的。防止油污堵塞管道。经过长时间的闲置和其他残留物的混合,餐厅里的油脂会越来越严重,长时间后会形成冷凝,堵塞管道。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
评论列表(5)
2026-4-25 09:35:35|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-26 12:25:30|本帖共 2 字 回复
2026-7-14 15:58:41|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 11:56:07|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-27 09:00:53|本帖共 2 字 回复
