仪表的防护措施
发表于:2026-1-23 12:34:28 2016
       仪表的防护措施 仪表经常在易燃、易爆、腐蚀、高温、低温、振动、潮湿等条件下工作。为此,必须采取一定的措施,保证仪表进行正常可靠的工作。常见的防护措施有以下几点。
  1.防爆措施。在易燃易爆的地方要选用防爆型仪表及其附属装置(如选用电动III型仪表、油浸式切换开关、隔爆型接线端子等)。
  2.防腐措施。在制造仪表时,与腐蚀介质相接触的部件应采用耐腐蚀材料,并在介质与仪表连接导管上安置隔离雄,内装中性隔离液。此外,导压管、.穿线导管在腐蚀的环境中还要定期刷油。
  3.防高温措施。在制造仪表时应考虑选用散热型元件和部件,安装时还可以装设专门的隔热装置,加强通风。
  4.防冻措施。室外的仪表可单独设置仪表箱,箱内用蒸汽伴热或用电热管伴热,有些一次元件(如热电偶、热电阻及取压装置)和导压管也要进行保温或蒸汽伴热。
  5.防振措施。装于易振位置的仪表通常采用橡皮软垫和弹簧来吸收振动。对于被测介质的冲击可在取压点和测量仪表之间装设缓冲器或阻尼阀,以克服脉冲压力对仪表的影响。
  6.防潮措施。为了防潮常在仪表和仪表箱内放入干燥剂。常用的干燥剂是硅胶或氯化钙。
实用技术,收藏备用
2026-2-8 02:44:35 回复
感谢科普
2026-5-2 17:11:48 回复
有用的帖子
2026-6-7 14:15:48 回复
2026-6-16 12:24:04 回复
