pH测试笔的校准方法
发表于:2026-1-23 12:02:03 3635
       pH测试笔的校准方法
  pH测试笔的校准方法,珠海天创仪器公司为大家详细介绍:
  将测试笔电浸入PH值为6.86(25℃下)的标准缓冲液中,并轻轻摇动; 用小螺丝刀调整校正电位器直到显示值与标准缓冲溶液在环境温度下的PH值相符; 电插入PH4.01的磷笨二甲酸氢钾或PH9.18的硼砂标准缓冲溶液中; 显示值与缓冲溶液的PH值相比应在误差允许范围内。 操作步骤及方法 取下保护套 先用蒸馏水清洗PH计的电,并用滤纸将附在电上的水分吸干; 接通位于电池仓上的开关; 将PH计电插入被测液体,直到液体浸到略低于“浸没线”,条件允许,可使溶液浸到略高于“浸没线”的位置; 轻轻地搅拌溶液待数值稳定后,读取显示值; 使用完毕,清洗电,关掉开关,套上保护套
