凸轮分割器间隙调整
发表于:2026-1-23 11:56:46|本帖共 500 字 1188
       凸轮分割器间隙大了需要进行调整,在调整之前需要了解清楚是什么情况。 凸轮分割器出现间隙有两种情况,其一是分割器的出入力轴间的矩离变大造成的间隙;另一个方面是入力轴和出力轴的轴向位置产生的间隙,出入力轴间隙过大的情况下,可以采用调整分割器入力轴偏心盖的方法进行,分割器入力轴偏心盖位于分割器的T面和U面,电机驱动源的输入位置或感应器安装的位置,偏心盖,它的正中处于偏心的位置,目视的情况下,可以看出入力轴的正中位置偏移,只所以做成这样的结构,主要是便于对分割器的轴间隙进行有效的调整,利安印工程师的调整方法是,先打松偏心盖的紧固螺丝,观察偏心盖所处的位置和形态,如果需要调小间隙,就要向偏心位置小的方向旋转,同样,需要加大间隙的需求下,就可以将偏心盖向大的方向旋转。 凸轮和轴承之间的间隙不能太大,要是间隙到了1厘米那肯定是不行的,这么大的间隙是无法短时间的调整到位的,调整间隙还是要看间隙的大小,太大的间隙是无法进行简单调整的,一般说来,间隙在0.5CM之内的间隙还是能够简单调整的。 凸轮分割器在出厂时,都会对调节盘处做位置固定,通常都是用紧固销子孔进行固定的,其目的就是防止调节盘任意变动出现凸轮间隙。
支持
2026-5-16 02:38:56|本帖共 2 字 回复
2026-5-20 19:47:16|本帖共 4 字 回复
