高低温湿热试验箱的日常故障及维修方法
发表于:2026-1-23 11:51:41|本帖共 615 字 4630
       高低温湿热试验箱的日常故障及维修方法
  高低温湿热试验箱的主要三大功能就是,创造高温、低温和湿度的环境,使得被检测产品在这三种环境下的性能变化,是实验室常见的高度温试验设备。 1.只有高温,没有低温:压缩机工作正常,可能是压缩机内缺少制冷剂,也可能是散热器堵塞,导致散热效果不好,还有可能是管路堵塞或泄漏,只要有针对一一排查处理就可以了
  2.箱内温度、湿度不均匀:可能是搅拌风扇的问题,要先检查风扇的工作情况。如是否有噪音,电机是否被烧毁,轴承是否缺油等
  3.升温慢或者是不升温:检查加热系统是否有故障:如加热管是否已坏,加热管接线是否松动,控制仪表是否烧坏,电路是否断路等。
  4.没有湿度:先看是否缺水,再看加湿器是否正常,后面检查电控部分。
  珠海天创仪器专业代理销售国内外超声探伤产品:超声波测厚仪、超声波探伤仪、各种配件、超声波探头、耦合剂等 涂装系列产品:涂层测厚仪、喷涂表面检测、片材测试、物料测试、耐腐蚀测试等 磁粉探伤产品:便携式交直流磁轭、荧光磁粉、普通磁粉,各种紫外线灯、紫外线照度计等 环保系列产品:温湿度计、风速计、噪音计、环境检测仪器、各种气体检测仪、气体分析仪等 建筑检测产品:钢筋探测仪、混凝土保护层测厚仪、激光测距仪、水准仪、经纬仪、全站仪等 光测量计系列:分光辐射亮度计、色彩亮度计、色彩分析计、光谱仪等 测色仪器系列:分光测色计、色差计、色彩管理软件、光泽度计等 电子电工产品:示波器、万用表、钳形表、相序表、电力检测仪器等
辛苦了
2026-4-11 07:57:52|本帖共 3 字 回复
内容梳理得清晰全面,逻辑通顺,是很优质的行业交流内容
2026-10-5 16:53:07|本帖共 26 字 回复
从基础到进阶都有覆盖,体系很完整。
4 天前|本帖共 17 字 回复
