百分之一电子天平,电子天平厂家介绍环境条件会影响
发表于:2026-1-23 11:50:36 3486
       百分之一电子天平,电子天平厂家介绍环境条件会影响:
   环境条件也是影响电子天平计量性能的一个因素。电子天平的操作说明书中如果没有指定特殊温度界限,则天平应在-10℃~40℃的温度条件下正常工作;若指定了特殊的温度界限,则天平应在规定的温度条件下工作;电子天平对环境的湿度也有要求,如Ⅰ级天平要求相对湿度不大于80%。
  电子天平在使用前通常需要预热,而每台天平预热时间往往不同一般来说,天平的准确度等级越高,所需预热时间就越长,可根据天平使用说明书中的要求进行预热,必要时可延长预热时间(通常环境温度越低,预热时间越长)。实际上,许多使用者在使用天平时都是即开即用,这样是不能保证天平的计量性能的。因此,电子天平预热是关系到准确度的。
  电子天平使用寿命有哪些的技巧 1、电子天平的人员说:在称量前,必须要用软毛刷清扫电子天平。然后检查天平是否电子水平,并且要检查和调整天平的零点。 2、使用过程中要特别注意保护玛瑙刀口。起落升降枢纽应缓慢,不得使电子天平剧烈的振动。取放物体、加减砝码和移动游码时,都必须把天平梁托起,以免损坏刀口哦。 3、电子天平的前门不得随意打开,它主要供装卸、调节和维修用。称量过程中取放物体,加碱砝码只能打开天平的左门及右门。称量物和砝码要放在电子天平盘的来防盘的摆动。化学试剂和试样不得直接放在盘上,必须盛在干净的容器中称量。对于具有腐蚀性气体或者是吸湿性的物质,必须放在称量瓶或者是适泵鼙盏娜萜髦谐屏俊 4、取放砝码必须用镊子夹取,严禁用手拿取,以免被玷污。砝码由大到小逐一取放在天平盘上。砝码用完后要放回砝码盒中。电光天平自动加码时,也应该由大到小一档一档慢慢地加,防止砝码跳落、互撞。
感谢科普
2026-4-2 12:37:52 回复
2026-5-27 13:59:22 回复
